Aktuelle Zeit: 4. Feb 2026 11:44
 Betreff des Beitrags: Kolbenfrage Minarelli Compact System
BeitragVerfasst: 19. Feb 2013 21:35
Hi Leuts, habe am WE endlich einen Kolben für meinen CompactSystem-Zylinder bekommen. Ist ein Ori Asso,hat aber
auf dem Boden keinerlei Kennzeichnung; weder Buchstabe für`s Mass noch Pfeil oder Buchstabe für die Einbaulage.
Bei einer anderen Garnitur war der Kolben mit dem Ringstoss auslassseitig montiert-ist das richtig? Hoffe es kann
mir jemand helfen u. bedanke mich im Voraus Stephan
P.S. Ein-u.Auslass am Zyl. sind gleich breit...
BeitragVerfasst: 19. Feb 2013 21:43
Ringstoß gehört immer auf die Einlasseite, denn hier kann er nicht in den Kanal federn!!
Bist du denn sicher, das der Kolben auch die richtige Größe hat?
BeitragVerfasst: 19. Feb 2013 22:18
Hallo Kalle, danke für die schnelle Antwort. Zylinder hat 38,79mm; Kolben etwa 38,75-mit Bügelmessschraube
nachgemessen. Flutscht ohne Ringe auch gefühlsmässig wie´s soll; Stossspiel der Ringe 0,15 mm.
Kolben war mit handschriftlichen Aufkleber "CompactSystem 38,8mm" versehen u. die Asso-Nr. passt auch...
Gruß aus de Palz Stephan
