Aktuelle Zeit: 8. Feb 2026 19:35
 Betreff des Beitrags: Kurbelwellenkonus
BeitragVerfasst: 29. Dez 2013 13:02
hat der Minarelli AM Motor den selben Kurbelwellenkonus wie der Minarelli P6?
Ich spiel mit dem Gedanken mir sowas in meine Fantic Einzubauen.
http://www.ebay.de/itm/Innenrotor-Zundu ... 2a3360caf8
 Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwellenkonus
BeitragVerfasst: 29. Dez 2013 18:55
italomoped hat geschrieben:
Jawohl passt alles plug and play. AM6 Zündungen kannst du ohne weiteres auf dem P6 und K6 fahren.
Evtl müssen die Langlöcher noch angepasst werden falls der Zündzeitpunkt nicht ganz stimmt aber sonst passts!
Gruß Patrick
BeitragVerfasst: 29. Dez 2013 19:17
Alles klar Patrick,danke für die Info.
BeitragVerfasst: 30. Dez 2013 14:47
Ich würde die polini für den am 6 kaufen die bin ich schon auf meiner fantic gefahren, brauchst nichts umbauen und geht viel besser als die originale und hat 70watt bei 12v kostet zwischen 290-330€
Zündzeitpunkt zwischen 3-4mm vor ot
BeitragVerfasst: 30. Dez 2013 18:29
3-4mm vor OT :o
Echt jetzt?
Also das sind aber ganz gewaltige Abweichungen zu einer Dansi!
BeitragVerfasst: 30. Dez 2013 22:55
Ja das ist schon gewaltig und dann noch eine Differenz von einem mm :shock:
Oder ergibt sich das so wegen der digitalen Zündzeitpunktverstellung.
BeitragVerfasst: 31. Dez 2013 06:43
liegt an der Verstellung
polini verstellt 28 grad
hatte die auf meiner 75er fantic mit faccioli zylinder verbaut
war im vergleich zur dansi der hammer
deutlich mehr druck unten raus und Drehzahlen ohne ende
bin damit 3 Klassik läufe und ein 6 stunden rennen ohne Probleme gefahren,
polini gab 4,3 mm vor ot an habe sie aber auf 3,8 eingestellt
kleines Video mit der zündung
http://www.youtube.com/watch?v=YAu9uFEjcIM
BeitragVerfasst: 31. Dez 2013 10:08
Hallo Jürgen,
In dem Video hört man richtig,daß der Motor Leistung hat.
War das der Faccioli Zylinder von mir?
BeitragVerfasst: 31. Dez 2013 22:53
nein
war die ganz scharfe 75ccm enduro variante, war super aber auch sehr teuer
für mich ist faccioli die nummer 1 unter den minarelli tunern
bin mir sicher das er van veen usw in die hose steckt
