Aktuelle Zeit: 2. Jun 2025 16:49
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: Gemisch 1:25 heutzutage
BeitragVerfasst: 10. Jul 2017 08:51
aprilia-garage hat geschrieben:
Ich fahre 1:50 Rowe vollsyntetisch Flammpunkt 100°C seitdem nie einen Fresser oder ähnliches.
zb. Mopedrennen Meggen alle Jahre, 2 Fahrer 4Std. vollstoff Minarelli P6 Corsa Corta seit 4 Jahren der
gleiche Motor ausser Öl- und Kolbenring Wechsel nichts am Motor gemacht.
Läuft und läuft und läuft.
Gruß Bernd
Hi Bernd, welches Öl fährst Du denn da genau?
BeitragVerfasst: 10. Jul 2017 10:35
In der aktuellen Fachliteratur wird eigentlich nur folgendes empfohlen:
Zweittakt-Öl ist heute immer "selbstmischend", so dass aufwändiges Mischen entfällt. Auch kann man heute alle Öle auf dem Markt miteinander mischen, egal ob miniralisch oder synthetisch und mit verschiedenen Normen. Es gibt Qualitäten der Kategorien JASO FA, FB, FC, FD und FE.
Von FA zu FE ist steigert sich das Öl von Motoren mit minimaler Leistung bis zum Wettbewerbs- und Sporteinsatz. Prinzipiell sind FA-Öle auch günstiger als FE-Öle.
  • JASO FB ist nicht optimal, weil es vom Einsatzzweck nicht unbedingt auf Hochleistungsmotoren ausgelegt ist auch auf nicht hinreichend rückstandsfrei verbrennt. Wäre für ein Mofa oder Mokick aber völlig ausreichend, soweit man gelegentlich mal den Abgastrakt reinigt.
  • JASO FE wiederum ist für den Sportzweck gedacht, wo es auf höchste Sicherheit gegenüber Kolbenfressern ankommt. Das Öl verlangt aber, dass schon nach wenigen Betriebsstunden alles gereinigt wird, weil es viele Verbrennungsrückstände verursacht. Das ist im Sporteinsatz aber ohnehin die Regel.
  • JASO FD ist eigentlich der beste Kompromiss. Es verbrennt ziemlich rückstandsfrei und ist dennoch für leistungsstarke Motoren geeignet.
Eine Glaubensfrage ist, ob man jetzt auf das Öl einer bestimmten (teuren) Marke setzt. Ich fahre ausschließlich billige Öle der Norm JASO FD sowohl bei 50 ccm wie auch bei 125 ccm, 175 ccm und 250 ccm. Hatte noch nie ölbedingte Probleme. FD-Öle bekommt man durchaus für 5,00 €/Liter.
Ich halte die richtige Vergaserabstimmung und richtige Zündkerze für die Lebensdauer des Motors für deutlich wichtiger als die Wahl des Öls.
BeitragVerfasst: 10. Jul 2017 17:02
Hi Bernd, welches Öl fährst Du denn da genau?[/quote]
Hi Andreas,
http://www.ebay.de/itm/5-Liter-ROWE-HIG ... 2548.l4275
ich kaufe immer 20L Gebinde.
homepage
BeitragVerfasst: 10. Jul 2017 18:01
Das Catrol, das ich fahre, hat einen Flammpunkt von nur 73°. Habe ich vor der Ölwahl nicht drauf geachtet und war also kein Entscheidungskriterium. Trotzdem kommt genügend Ruß hinten raus, der den Kotflügel schwärzt. Bei meiner 125er genauso wie bei der 80er. Ich denke aber, dass ich nicht zu fett eingestellt habe.
BeitragVerfasst: 10. Jul 2017 22:36
Hallo Ronco , und andere ...
der hannes - der rote teufel - hat`s auf den punkt gebracht -
wenn man das öl vom bernd seinen beitrag ansieht - standart FC/FD ......
und nochmal der beisatz - treibstoff, SUPER + , und bei metalltanks - oft reinschauen - wegen rost.....
die ISO und CE`s + sonstige DIN`s usw, müssen - hier sei ... EU sei dank, ja eingehalten werden...
BeitragVerfasst: 11. Jul 2017 09:04
Hi Andreas,
Gruß[/quote]
bei mir würden 20 Liter bis über die Rente hinaus reichen.
:D
BeitragVerfasst: 11. Jul 2017 20:32
andreas .... geb mal die ,, mehr als 2 ventiler ab (in summe räder und motor) - dann kannst auch die ölsorten reduzieren -
BeitragVerfasst: 12. Jul 2017 20:25
Castrol Power 1 RS 2T nehme ich seit Jahren, sowohl bei Getrennt- als auch bei Mischungsschmierung. Und es duftet bei der Verbrennung so gut... :o :roll: ;)
BeitragVerfasst: 13. Jul 2017 13:31
Jau da hast recht
Mein bruder hatte bis vor kurzem ne banshee (mit dem RD 350er motor)
Und ist sie mit dem 747A mit rizinuszusatz gefahren
Das war n herrlicher duft ::-
Rinnn-Dinnn-Dinnnn....
BeitragVerfasst: 15. Jul 2017 19:59
Is ja interessant. Habe moch Westfalen Synomix 2t von der Tanke und Motorex Cross power Xt in der Garage.
Beides Jaso FC.
