Aktuelle Zeit: 20. Mai 2025 14:29
 Betreff des Beitrags: Minarelli p6 80 ccm
BeitragVerfasst: 18. Jul 2017 22:00
Habe ein Gehäuse auf dem p6 80 ccm eingeschlagen ist erworben. Jetzt bräuchte ich ein paar Information zu dieser Ausführung. Soweit ich weiß gehört eine Kurbelwelle mit 44 mm Hub rein. Ist das Getriebe identisch mit dem normalen p6 ? Wo bekommt man passende Kurbelwelle bzw. Zylinder habe bis jetzt nur welche mit 42 mm Hub gefunden, passen die K6 Wellen ? Ich habe hier im Forum schon gesucht, bin aber nicht wirklich weiter gekommen. Danke schon mal
Gruß Daniel
 Betreff des Beitrags: Re: Minarelli p6 80 ccm
BeitragVerfasst: 18. Jul 2017 22:10
Hi
Zylinder können mit dickerer dichtung angepasst werden
Wurde bei meiner auch mal drauf gebastelt
Nach derüberholung hab ichs gemerkt bekam aber natürlich auch keine passenden teile her
Hab mich schon gewumdert wiesi da 8 fußdichtungen drunter waren
Aber ne dicke fußdichtung und 2 kopfdichtungsaluringe passen 1a
Macht ordentljch kompression und läuft zuverlässig seine 80km/h
Wäre natürlich eleganter mit ner passenden welle zum zylinder
Gruß felix
Rinnn-Dinnn-Dinnnn....
BeitragVerfasst: 19. Jul 2017 07:33
Also P6 und K6 Kurbelwellen passen nur ins entsprechende Gehäuse.
Du kannst P6 50ccm Getriebe ins 80er Gehäuse bauen, aber meist haben die 50ccm Getriebeausgangswellen eine schmälere Ritzelaufnahme (ungünstig für 80ccm Leistung). Gibt bei beiden unterschiedliche Getriebeabstufungen Trial, Cross oder Regularita.
:gu Getriebeabstufungen
Zylinder hat normalerweise 44er Hub und 48er Bohrung (oder 46,5mm für 75 ccm). Hier gibt es schon mal nen kompletten Kit
BeitragVerfasst: 19. Jul 2017 12:47
Hallo, du hast eine PM...
