Aktuelle Zeit: 3. Feb 2026 19:13
 Betreff des Beitrags: Re: Pleuelkit für Minarelli P6
BeitragVerfasst: 22. Apr 2021 07:53
wir sind doch hoffentlich alle so weit erwachsen, das man mal über so ein Thema diskutieren kann ohne sich gleich in einen persönlichen Krieg zu stürzen.
Davon abgesehen gehe ich nicht davon aus immer alle Sachverhalte als einziger zu kennen, weshalb es ja durchaus hätte sein können das die Pleuls von Topracing bei Samarin gefertigt werden.
Vernünftige Zeitgenossen können halt auch mal zugeben das sie sich getäuscht haben, mich natürlich eingeschlossen. Ich habe mich seit ich in diesem Forum unterwegs bin bestimmt auch schon 100 mal davon überzeugen lassen müssen, dass ich mit einer Ansicht nicht recht hatte, so what.
P.S. Das Samarin Pleul ist aber trotzdem ein Top Teil :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 22. Apr 2021 22:04
Dem ist nichts hinzuzufügen. ;)
BeitragVerfasst: 27. Apr 2021 13:17
kleiner Nachtrag zum Thema, ich hatte vor ein paar Wochen ein Barikit Pleul bestellt und heute folgendes bekommen:
Hätte also sehr gut sein können dass das mit den Samarin Pleuln auch so ist.
BeitragVerfasst: 1. Nov 2021 12:46
Servus miteinander,
zum Thema Pleuel für P6:
Ich habe hier 2 Kurbelbellen Fantic FM330, einmal Pleuellager wirklich am Ende (Spiel in alle Richtungen), einmal "ginge noch, ist aber auch gebraucht ...".
Die hätte ich eigentlich gerne jeweils mit einem neuen Pleuelsatz versehen, um sie mal da zu haben, für "wenn mal was ist"...
Selber traue ich mich da nicht ran, keine Ahnung, und vor allem keine Ausrüstung.
Hättet Ihr einen Tipp, wer mir da helfen könnte?
Das Samarin Pleuel, was hier beschrieben ist, klingt natürlich super, ich hab aber noch keine Bezugsquelle gefunden, bzw. wäre auch unsicher bei der Auswahl, was wirklich das Richtige ist. Vielleicht könnt Ihr mir da bisschen auf die Sprünge helfen. :?
Danke schonmal für Eure Hilfe!
viele Grüße
Jan
BeitragVerfasst: 1. Nov 2021 15:30
Wenn der Kalle es nicht kann/macht hätte ich jemand an der Hand der gerade meine Husky (KW und Zylinder) in der mache hat !
Kalle ???
Ventile gehören in die Reifen
BeitragVerfasst: 1. Nov 2021 16:55
bei der Kurbelwelle von der Fm 330 aufpassen, da ist meines Wissens das Pleuel am Hubzapfen schmaler (10mm), will heißen das hier gezeigte passt nicht.
Hier kannst du ein passendes bekommen:
https://www.ebay.it/itm/293896945709?ha ... SwjDJdsFYP
Aber schau erstmal an der alten Welle ob das Pleuel wirklich 10mm breit ist, bin mir da nicht sicher.
Sollte es doch 12mm breit sein wie normal P6 dann gibt es in Ebay.it gerade originale Minarelli Pleuel für einen guten Kurs.
https://www.ebay.it/itm/124368328934?ha ... SwvqJhbaBp
P.S. Das Samarin Pleuel ist im Moment nicht lieferbar, Rohstoffmangel läßt grüßen. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 1. Nov 2021 20:09
OK, also das Originale hat tats. kurbelwellenseitig 10mm "Dicke". Also der erste Link. Der hat allerdings nur noch eins, das hab ich mal im Einkaufswagen.
Jetzt hab ich die Well nochmal da liegen, und messe die "Dicke" beim Kolbenbolzenlager mit 14mm (Durchmesser 16mm haut hin). Das Maß 14mm taucht in der Beschreibung aber mal nicht nicht auf. Ist das trotzdem OK? Ich kann aber eh nicht alle Maße zuordnen mit meinem super Italienisch....
Alternativ hat der Bosisio auch wieder Pleuel im Programm. 10€ mehr, OK, aber dafür nur einmal Versand wenn ich zwei will...
Die sehen ja ähnlich aus, besser da gleich zwei ordern und fertig ... ? Oder hat´s da Bedenken bez. Qualität o.Ä.?
viele Grüße
Jan
https://bosisiomotori.it/4142-biella-completa.html
BeitragVerfasst: 2. Nov 2021 17:26
bei Bosisio Motori kannst du bedenkenlos bestellen, das ist ein sehr guter Shop, habe selber gerade erst eine neue Kurbelwelle für meinen FM 380 Motor gekauft.
BeitragVerfasst: 3. Nov 2021 09:02
Servus Felix,
alles klar, den Bosisio kenne ich generell schon auch, der ist super. Ich hab da auch schon sehr viel bestellt.
Und jetzt eben auch die Pleuel. Dann hab ich die mal, und dann mal schauen, ob sich jemand findet ...
Danke + viele Grüße
Jan
