Aktuelle Zeit: 4. Feb 2026 18:28
 Betreff des Beitrags: Re: Frage an die Gemeinde
BeitragVerfasst: 24. Feb 2012 20:21
Ja freu dich hast ein 50er MCS kopf bekommen erkennt man an der form vom Brennraum !!!!
Mußt jetzt noch schauen ob der hub deines Motors zum Zylinder passt !!!!!
Die 50er MCS brauchen 39mm Hub !!!!! Hast du ein P6 oder K6 Motor ????
Für P6 gibt es die wellen öfter auf e-bay italia aber K6 mußt du lange suchen !!!!!
Gruß Christoph
BeitragVerfasst: 26. Feb 2012 13:34
480er hat geschrieben:
Hallo - habe heute Post aus Italien bekommen - der MCS Zylinderkopf ist da!
Fotos habe ich natürlich auch gleich gemacht, jetzt würde mich interessieren, ob es sich um einen 50er handelt, oder um einen 80er. Kann man das anahnd der Fotos eindeutig erkennen (Christoph?)?
Christian
Hi Christian,
das ist ein 50ger Kopf weil er die breite Kopfdichtung hat.
Habe zwei Fotos zum vergleich gemacht.
80ccm
50ccm
BeitragVerfasst: 5. Mär 2012 15:46
Hallo die Fragerei geht weiter!
Also habe ich erfreulicherweise mal (zur Abwechslung) was passendes gekauft :-) oder eventuell wieder nicht ?!?
Einen Motor habe ich nämlich noch nicht, nur einen "Tuning"zylinder" für den MCS Kopf und einen Lenker mit welchem die Kühlung erfolgt. @Christoph: Der Zylinder hat allerdings das Bohrung und Hubverhältnis von 38,8 zu 42 und keinen Hub von 39 mm ! Sollte der Zylinderkopf trotzdem passen?
Da ich davon ausgehe, dass in den Modellen 1980 und 1981 P6 Motore verbaut waren, möchte ich einen solchen mit dem MCS System ausrüsten.
Noch eine Frage an Bernd: Wie bekomme ich den Zylinderkopf wieder so hin wie auf einem deiner Fotos (sandstrahlen, lackieren??? ).
Christian
BeitragVerfasst: 5. Mär 2012 20:02
Hi Christian,
der ist neu.
Die Zylinderköpfe sind Eloxiert.
Wenn du einen vernünftigen Motor aufbauen willst der auch Feuer hat dann würde ich einen Corsa Corta aufbauen und der hat eben 39mm Hub und Bohrung 40,3mm das bringt dann wenn er sauber abgestimmt ist und der richtige Auspuff verbaut ist
ca.13Ps.
BeitragVerfasst: 9. Mär 2012 12:40
Hallo Bernd, danke für die Information, dass der Zylinderkopf eloxiert ist (bedeuet das dann auch, dass dieser aus ALU ist?).
Ich habe gleich mal gegooglet um einen Eloxierbetrieb in Österreich in meiner Nähe zu finden, aber diese verarbeiten nur Großprofile und die nur in größerer Anzahl (quasi industriell) und nehmen keine kleinen Einzelteile. Hättest Du eine Empfehlung in Deutschland für mich - der Postversand eines Zylinderkopfes kostet ja nicht die Welt.
Zumindest habe ich von einer Firma die Inforamtion erhalten, dass Sie einen Rahmen (Aprilia RX) um 40 EURO Farbe pulverbeschichten würden und auch Kleinteile wie Gabel und Stoßdämpfer kein Problem sein sollten.
Und noch eine wahrscheinlich sehr leienhafte Grundfrage: Gibt es ein empfehlenswertes Reinigungsmittel um Dreck und Öl z.B. vom Zylinderkopf zu entfernen. Da ich für meine Arbeiten nur den Keller nutzen kann möchte ich nur so wenig wie möglich mit Benzin arbeiten (Meine Frau liegt schon auf der Lauer und wehe mir wenn ein Fleck auf die Wäsche aus dem Wäschetrockner käme......)
Christian
BeitragVerfasst: 9. Mär 2012 19:28
Hi, Christian!
Der Stress mit Deiner Regierung sieht vorprogrammiert aus. Den verdreckten Motor zu reinigen, ohne nur geringste Spuren zu hinterlassen...nicht immer einfach.
Wenn Du es von Hand machen willst, ist grobes vorreinigen mit Schaber, Spachtel etc nötig. Also erst mal das fette Schmalz runter. Dann benutze ich eine Wanne mit Pinsel, Bürste etc und als Wunderwaffe Bremsenreiniger / Motorreiniger. Mit Rücksicht auf den Familienfrieden und Deine Gesundheit (Dämpfe, Augenschutz!)...mach es draussen, unterleg Zeitung und zieh alte Brocken an. Der Sprühstrahl ändert schon mal die Richtung. Vielleicht gibts auch ne Werkstatt in der Nähe, die einen Waschplatz haben. Wenn die Teile nicht zu versaut sind, lassen sie Dich vielleicht die paar Teile dort vorreinigen. Hab auch schon mal nen Motor runterum verschlossen, an der Autowaschanlage mit Motorwäsche bearbeitet und anschließend sofort zerlegt. Man kann eingedrungenes Wasser nicht immer ausschließen. Dann sind sowieso alle Lager und Sims zu erneuern...
Tja und später wird strahlen, lackieren, polieren weiterhelfen..
BeitragVerfasst: 9. Mär 2012 19:54
Also was man nie machen sollte, wegen Öko und so ist....
Warten bis die Fru weg ist und alles ab in die Geschirrspülmaschine :mrgreen:
Aber da das nie jemand macht, verwende ich Benzin und Sandstrahlen. Hab halt die Möglichkeiten.
BeitragVerfasst: 10. Mär 2012 19:54
Ich kenn da einen!
bevor alle schreien, die waren vom Fett und Öl befreit!
BeitragVerfasst: 11. Mär 2012 10:40
Ja das kann man deutlich sehen
BeitragVerfasst: 11. Mär 2012 12:19
in der spulmaschine hab ich einmal einen Zylinderkopf gereinigt. Der kam hinterher mit einem weißen Belag wieder raus. Ob das irgendwelche salze waren oder was auch immer. ich weiß es nicht..
