Aktuelle Zeit: 4. Feb 2026 18:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Polradbefestigung
BeitragVerfasst: 26. Sep 2013 19:36
Ok, genug Folklore! Dann mal weiter!
Den Edding-Test gemacht und ich gehe davon aus, das es korrekt ist. Man konnte auf 3/4 der Fläche Berührung erkennen. Dann das Polrad von innen gereinigt und einen feinen Grad an der Nut mit nem Schaber entfernt ohne die Kante zu brechen. Neue "Scheibenfeder / Halbmond" eingesetzt (passte saugend rein!) und dabei die nächste Fehlermöglichkeit geortet. Überstand zu hoch, d.h. die Scheibenfeder passt bei der Montage nicht in die Polradnut. So kann beim anziehen natürlich kein Reibschluss entstehen. Also runtergefiedelt, das Teil. Vorm Einbau dann das Polrad aufgesetzt und per Lineal den Abstand Wellenstumpf zur Polradfläche gecheckt. Nun Feder rein und Polrad aufgezogen. Der Wellenstumpf hate ohne Polrad anzuziehen das gleiche Maß. Jetzt noch ne Federscheibe unterlegt und nen kleinen Tropfen mittelfestes Loctite drauf und angezogen. Werd nun den Zylli aufbauen und den Rundlauf prüfen. Sieht bisher ganz gut aus.
[url][url=http://abload.de/image.php?img=p1070096akp2z.jpg]Bild[/url][/url]
[url][url=http://abload.de/image.php?img=p107010307rwv.jpg]Bild[/url][/url]
[url][url=http://abload.de/image.php?img=p1070100nhozp.jpg]Bild[/url][/url]
BeitragVerfasst: 27. Sep 2013 09:08
Na supi, Micha. ::- Da steht der Ausfahrt im Bergischen am Sonntag doch nichts mehr im Weg.
