Spiel Kupplungskorb
http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=1079
Seite 1 von 2
Autor:  jubr [ 26. Okt 2014 20:03 ]
Betreff des Beitrags:  Spiel Kupplungskorb
wie groß darf das spiel am Kupplungskorb (Kupplungszahnrad) sein? Wenn ich das Teil, wie beim Radlagerprüfen, hin und her bewege meine ich.
Mir ist als wäre das zu groß. Welche möglichkeiten habe ich dann?
Danke
Jürgen
Autor:  Aspes Kalle [ 27. Okt 2014 08:47 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Spiel Kupplungskorb
Hallo Jürgen,
ich spreche jetzt von einem Minarelli P6. Da muss man drauf aucten das man unter dem Kupplungskorb die 0,6mm Scheibe nicht vergisst. Das max. Spiel von 0,1mm wird durch Scheiben unter der Säulenträgerscheibe (umgabssprachlich auch Innenläufer) eingestellt.
Kannst du prima hier nachlesen
Montageanleitung
Autor:  jubr [ 27. Okt 2014 11:50 ]
ja ist ein P6.
In welchen Abstufungen und woher bekomme ich diese Scheiben.
Auch habe ich nach der Säulenträgerscheibe einen Sicherungsring zum umschlagen der die Mutter hält.
da wird es auch knapp. Den ersten hab ich schon vermackelt da er nicht mehr über die Schlüsselfläche ging und sich somit mitdrehte.
Autor:  Aspes Kalle [ 27. Okt 2014 12:46 ]
Hallo Jürgen
sogenannte Pass- oder Anlaufscheiben bekommst du z.Bsp. hier http://www.agrolager.de/index.php?cPath=271_350
Sind meisst in 0,1er Schritten zu bekommen.
Das andere ist ein Sicherungsblech DIn 93 mit einem Lappen (ja so heisst das)
Z. Bsp. http://www.normschrauben.de/scheiben-beilagscheiben/din-93-sicherungsblech-mit-lappen/
Autor:  jubr [ 27. Okt 2014 13:03 ]
und in dieses Sicherungsblech muss ich dann die Schlüsselfläche feilen.
Danke schonmal.
Jürgen
Autor:  Aspes Kalle [ 27. Okt 2014 13:27 ]
Ne, wenn du die Schraube angezogen hast, den Lappen an die Schlüsselflache der Schraube "kloppen"
evtl. vorher kürzen damit die nachher nicht übersteht.
Autor:  jubr [ 27. Okt 2014 13:53 ]
Das ist klar, aber ich meine die Welle auf die die Säulenscheibe kommt hat eine schlüsselfläche.
diese hier mein ich.
http://www.ebay.at/itm/NOS-Indian-Steel ... 0442316399
sonst würde das sichern der Mutter ja keinen Sinn machen.
Jürgen
Autor:  Aspes Kalle [ 27. Okt 2014 14:40 ]
OK, ja klar musst du die da anpassen. Hast doch sicherlich noch ein Muster oder?
Autor:  Aspes Kalle [ 27. Okt 2014 19:31 ]
Hier noch eine gute Quelle für Passcheiben
http://de.misumi-ec.com/eu/ItemDetail/10302399360.html
Autor:  jubr [ 30. Okt 2014 08:14 ]
hab hier in der Gegend eine Firma gefunden, leider haben die nur 0,1er Scheiben lagernd. Würdet ihr mehrere verbauen. In meinem Fall wären es 7-8 Stück.
