| P6 mit Unterbrecher Zündung einstellen http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=1207 |
| Autor: | jubr [ 7. Apr 2015 09:37 ] |
| Betreff des Beitrags: | P6 mit Unterbrecher Zündung einstellen |
Hallo, hab mir mal den Unterbrecher angesehn und überprüft ob er zum richtigen Zeitpunkt öffnet. Das ist soweit klar. Nun hab ich hier zufällig eine Blitzlampe rumliegen und wollte prüfen ob so alles passt. Aber welche Markierung muss jetzt übereinstimmen. Beim öffnen des Unterbrechers war es A und die vom Motorblock. ![]() Danke schonmal Jürgen |
| Autor: | Aspes Kalle [ 7. Apr 2015 14:35 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: P6 mit Unterbrecher Zündung einstellen |
O ist OT, also oberer Totpunkt. Damit kannst du auch kontrollieren, ob deine Markierung am Gehäuse stimmt. Der Kolben muss ganz oben stehen, dann sollte die O-Markierung mit dem Gehäuse fluchten. Wenn nicht, eben neue Markierung am Gehäuse machen oder Polrad ist doch total falsch. Ja wenn der Kontaktabstand stimmt, muss sich die A-Markierung auf der Gehäusemarkierung befinden. Gruß Kalle |
