| Kupplung P6 http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=1368 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | Max [ 2. Mai 2016 09:48 ] |
| Betreff des Beitrags: | Kupplung P6 |
Hallo, habe hier einen P6 Motor mit dieser kleinen Kupplung. Würde da gerne eine größere einbauen. Gibts da noch Teile? Soweit ich weiß hatte die Fantic Competition doch eine größere Kupplung verbaut.
| Autor: | oldmoped [ 2. Mai 2016 15:05 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kupplung P6 |
Hallo Max, die Fantic Competition Kupplung kannst du in deinen Motor nicht einfach so plug and play einbauen, die hat eine andere Übersetzung als die normale 4 Feder Kupplung. Welche Kupplung wo reinpasst, kannst du beim Kalle auf der Aspes Hp unter Getriebeabstufungen nachlesen. Das zweite ist, dass man die große Kupplung mit den 6 Federn leider nicht mehr an jeder Straßenecke bekommt und solltest du Glück haben und doch eine passende angeboten bekommen, wirds bestimmt nicht billig. Gruß Felix |
| Autor: | italomoped [ 2. Mai 2016 21:21 ] |
Da brauchst du auch eine andere Getriebewelle,da die Aufnahme für den Innenläufer bei der 6Federn Kupplung breiter ist. |
| Autor: | oldmoped [ 2. Mai 2016 21:44 ] |
Stimmt der Hajo hat recht, hab ich vergessen. Grüßle Felix |
| Autor: | Aspes Kalle [ 3. Mai 2016 07:04 ] |
Hallo Max, Meine Frage, warum willst du denn überhaupt eine größere Kupplung einbauen? Hast du Probleme mit deiner Kupplung, wenn ja welche? Günstigere wäre es sicherlich, erst mal neue Beläge und Teibscheiben besorgen und ein passendes Getriebeöl nehmen (vorher mal den Block spülen) Auch die kleine Kupplung verträgt ohne Probleme 6-8 PS. Gruß Kalle |
| Autor: | italomoped [ 3. Mai 2016 08:00 ] |
Stimmt den 19er Vergaser verträgt die ohne Probleme. Mit einerm dünnflüssigem Öl kann man auch Kupplungsrutschen vermeiden. |
| Autor: | Max [ 3. Mai 2016 09:44 ] |
Ich bekomme das Kupplungsrutschen nicht weg .... knapp 75 ccm reißen an der Kupplung Ich benutze ATF Öl. Neue Lamellen sind auch schon eingebaut. |
| Autor: | Aspes Kalle [ 3. Mai 2016 10:43 ] |
Ok wo du es sagst, meine ich einen CCM Simonini Zylinder erkennen zu können, oder doch Polini? Tja dann bleibt dir wohl nur noch der Weg einfach gleich einen passenden Block mit großer Kupplung aufzubauen. Wird sicher einfacher und günstiger, als wenn du deinen Umbauen würdest. Gruß Kalle |
| Autor: | oldmoped [ 3. Mai 2016 12:00 ] |
Hallo Max, alternativ kannst du auch beim Bernd ne Kupplung ordern. http://www.aprilia-garage.de Gruß Felix |
| Autor: | AspesFrank [ 13. Mär 2020 16:45 ] |
Hallo, gibt es denn eigentlich nur noch in Italien neue Beläge für die P6/K6 Motoren? Der Centroricambi hat auch keine mehr da... Habe den Bernd von der Aprilia-Garage mal angeschrieben, ob er noch einen Satz da hat....... Bei mir steht ne Kiste voll mit gebrauchten Belägen rum, aber die sind mit dem Fingernagel getestet alle sehr hart......hat da schon Mal jemand Versuche gemacht, um so alte Beläge wieder geschmeidig zu bekommen? (in Aceton einlegen oder im Topf abkochen) Denn von der Belagstärke her schauen die ja meistens noch gut aus..... Gruß aus der Eifel Frank |
