Aktuelle Zeit: 5. Feb 2026 03:02
 Betreff des Beitrags: Motorschaden
BeitragVerfasst: 26. Jul 2011 19:27
Motorschaden!
Am WE in Sonnefeld ist meinem Sohn der Motor seiner HRD RPE 80 GS Competitione um die Ohren geflogen.
Aber seht selber was da los war.
Motor nach Abbau des Zylinders
Zylinder mit Kolben
Kolben
Kolben mit Pleuel
Motor geöffnet
Kurbelgehäuse nach ausbau der KW
Gebrösel
Ps: hat evtl. einer eine rechte Hälfte?
 Betreff des Beitrags: Re: Motorschaden
BeitragVerfasst: 27. Jul 2011 12:06
Hallo Bernd habe noch eine rechte hälfte rumliegen.
BeitragVerfasst: 27. Jul 2011 12:33
Uuuaahh, das tut weh!
So was nettes hatte ich mal an meiner Yamaha TT 600, als sich ein Teil des Getriebes nach vorne bewegt hat und sich zwischen Ausgleichwelle und Kurbelwelle gesteckt hat. Da waren u.a. zwei neue Gehäusehälften notwendig.
Was hat deiner Ansicht nach zu dem Schaden geführt? Wie immer unteres Pleuelauge zerlegt und nach Einbau der Teile zwischen Kolben und Zylinder Stillstand mit weiter wollendem Pleuel?
Oder meinst du es war was anderes die Ursache?
Gruß und Mitleid
BeitragVerfasst: 27. Jul 2011 16:36
würde sagen dass sich das Kolbenbolzenlager zerwürgt hat und dadurch sich der Kolben mit dem Pleuel nicht mehr mit bewegen konnte.
Also das ist nur eine Vermutung von mir!
Aber echt harte Bilder. :o
Gruß Jürgen
BeitragVerfasst: 27. Jul 2011 19:41
Gruß und Mitleid
ich meine das das Pleul an einer Stelle wo auch immer einfach abgerissen ist.
Kolbenbolzen samt Lager sind ok und auch der Kolben hatte keinen Fresser.
Auch das Lager am Pleuelfuss weist keine Fressspuren auf.
Ich kann mir die Sache nur so erklären das es einfach gerissen ist und dann hat das Ding ein Eigenleben entwickelt.
Resultat siehe Bilder.
Werde am Freitag die Motorenhälfte Schweißen und dann Ausspindeln.
BeitragVerfasst: 28. Jul 2011 09:24
Heisst das der Zylinder ist zu retten? Das wäre ja Glück im Unglück.
BeitragVerfasst: 29. Jul 2011 20:20
Der Zylinder wird schon wieder.
Hab heute mal den Motor Instandgesetzt.
und Morgen wird er innen noch Ausgespindelt.
BeitragVerfasst: 30. Jul 2011 13:11
dann geht es mal weiter mit dem Geraffel.
BeitragVerfasst: 30. Jul 2011 21:58
Klasse Bilderserie!
Da weiß ich warum ich auf eine Fräsmaschine spare, die im kommemdem Jahr angesagt ist.
Aber das erste Bild verwirrt mich ein wenig. Es wirkt auf den ersten Blick als wenn du da Lager ausfräsen wolltest :o , aber das ist sicherlich ne optische Täuschung. Es geht hiemr doch um das planen der Gehäusetrennfläche, oder?
BeitragVerfasst: 31. Jul 2011 10:05
ich denke eher das der Bernd den Kurbelgehäuse Mittelpunkt aufgenommen hat um das Gehäuse ausspindeln zu können. ;)
