| Motorschaden http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=153 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | aprilia-garage [ 26. Jul 2011 19:27 ] |
| Betreff des Beitrags: | Motorschaden |
Motorschaden! Am WE in Sonnefeld ist meinem Sohn der Motor seiner HRD RPE 80 GS Competitione um die Ohren geflogen. Aber seht selber was da los war. Motor nach Abbau des Zylinders ![]() Zylinder mit Kolben ![]() Kolben ![]() Kolben mit Pleuel ![]() Motor geöffnet ![]() Kurbelgehäuse nach ausbau der KW ![]() ![]() Gebrösel ![]() Gruß Bernd Ps: hat evtl. einer eine rechte Hälfte? |
| Autor: | rainer [ 27. Jul 2011 12:06 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Motorschaden |
Hallo Bernd habe noch eine rechte hälfte rumliegen. |
| Autor: | Aspes Kalle [ 27. Jul 2011 12:33 ] |
Uuuaahh, das tut weh! So was nettes hatte ich mal an meiner Yamaha TT 600, als sich ein Teil des Getriebes nach vorne bewegt hat und sich zwischen Ausgleichwelle und Kurbelwelle gesteckt hat. Da waren u.a. zwei neue Gehäusehälften notwendig. Was hat deiner Ansicht nach zu dem Schaden geführt? Wie immer unteres Pleuelauge zerlegt und nach Einbau der Teile zwischen Kolben und Zylinder Stillstand mit weiter wollendem Pleuel? Oder meinst du es war was anderes die Ursache? Gruß und Mitleid Kalle |
| Autor: | Fiftypower [ 27. Jul 2011 16:36 ] |
Hallo, würde sagen dass sich das Kolbenbolzenlager zerwürgt hat und dadurch sich der Kolben mit dem Pleuel nicht mehr mit bewegen konnte. Also das ist nur eine Vermutung von mir! Aber echt harte Bilder. Gruß Jürgen |
| Autor: | aprilia-garage [ 27. Jul 2011 19:41 ] |
Aspes Kalle hat geschrieben: Uuuaahh, das tut weh! So was nettes hatte ich mal an meiner Yamaha TT 600, als sich ein Teil des Getriebes nach vorne bewegt hat und sich zwischen Ausgleichwelle und Kurbelwelle gesteckt hat. Da waren u.a. zwei neue Gehäusehälften notwendig. Was hat deiner Ansicht nach zu dem Schaden geführt? Wie immer unteres Pleuelauge zerlegt und nach Einbau der Teile zwischen Kolben und Zylinder Stillstand mit weiter wollendem Pleuel? Oder meinst du es war was anderes die Ursache? Gruß und Mitleid Kalle Hallo Kalle, ich meine das das Pleul an einer Stelle wo auch immer einfach abgerissen ist. Kolbenbolzen samt Lager sind ok und auch der Kolben hatte keinen Fresser. Auch das Lager am Pleuelfuss weist keine Fressspuren auf. Ich kann mir die Sache nur so erklären das es einfach gerissen ist und dann hat das Ding ein Eigenleben entwickelt. Resultat siehe Bilder. Werde am Freitag die Motorenhälfte Schweißen und dann Ausspindeln. Gruß Bernd |
| Autor: | Aspes Kalle [ 28. Jul 2011 09:24 ] |
Heisst das der Zylinder ist zu retten? Das wäre ja Glück im Unglück. Gruß Kalle |
| Autor: | aprilia-garage [ 29. Jul 2011 20:20 ] |
Der Zylinder wird schon wieder. Hab heute mal den Motor Instandgesetzt. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() und Morgen wird er innen noch Ausgespindelt. Gruß Bernd |
| Autor: | aprilia-garage [ 30. Jul 2011 13:11 ] |
Hallo, dann geht es mal weiter mit dem Geraffel. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Bernd |
| Autor: | Aspes Kalle [ 30. Jul 2011 21:58 ] |
Klasse Bilderserie! Da weiß ich warum ich auf eine Fräsmaschine spare, die im kommemdem Jahr angesagt ist. Aber das erste Bild verwirrt mich ein wenig. Es wirkt auf den ersten Blick als wenn du da Lager ausfräsen wolltest Gruß Kalle |
| Autor: | oldmoped [ 31. Jul 2011 10:05 ] |
Hallo Kalle, ich denke eher das der Bernd den Kurbelgehäuse Mittelpunkt aufgenommen hat um das Gehäuse ausspindeln zu können. Gruß Felix |
