Aktuelle Zeit: 6. Feb 2026 13:00
 Betreff des Beitrags: seltsame K6 Vorgelegewelle
BeitragVerfasst: 28. Feb 2018 20:38
Servus Mopedisti,
ich habe über Weihnachten eine neue Vorgelegewelle für einen K6 Motor aufgetrieben, dachte ich !
Es handelte sich um eine Welle wo nur die direkt an die Welle gearbeiteten Zahnräder drauf waren, also die ersten drei kleinen.
Ich habe die Welle heute mal vorgeholt um die Zähnezahlen mit denen aus Kalles Übersetzungstabelle zu vergleichen und musste, wie der Titel schon vermuten lässt ,eine Überraschung erleben.
Die Zähnezahlen waren beginnend mit dem kleinsten 9/12/13.
Laut Tabelle hätten es aber 9/11/13 für den K6 sein müssen. Hm dachte ich, evtl. Fantic?
Erst meinte ich es ist ein Schreibfehler in Kalles Liste, dann habe ich die Welle jedoch mit den Vorgelegewellen meiner vorhandenen K6 Motoren verglichen und musste feststellen das bei diesen Wellen die Abstufung genau wie in Kalles Liste vorhanden war.
Also das selbe Spiel auch mit den Fantic Wellen probiert und auch da passt die Abstufung nicht, denn da müsste sie 9/12/15 für FM330/430/380 sein.
Zu welchem Moped oder Motor gehört also diese Welle?
