Aktuelle Zeit: 6. Feb 2026 00:55
 Betreff des Beitrags: Ritzel für RV Welle
BeitragVerfasst: 25. Mär 2018 09:30
Uuuaah. Jetzt ist der Motor zusammen. Ritzel für Vielzahnwelle aus Novegro mitgebracht, schon gefreut...Stück 3€. Alles gut...passen auf K6. Bei der Montage...Spiel, passen nicht. Scheint ne weitere Variante im Kosmos der Artenvielfalt Minarelli zu geben. Ahhrg !!! RV Motoren haben Wellendimension mit 8 Nuten, Aussen 15mm, Innen 12 mm. Bisher nur in 415 er Stärke ausgemacht. Im Hinterrad hab ich voller Stolz das 428er Kettenrad drin. Also wär auch ein Ritzel in der Stärke perfekt. Gibt's das überhaupt?
 Betreff des Beitrags: Re: Ritzel für RV Welle
BeitragVerfasst: 25. Mär 2018 09:40
Hab jetzt keinen richtigen Tipp, aber evtl. passen ja die MR4/MR6 Ritzel. Kenne aber nicht die Abmessungen genau.
Mal beim Zähringer geschaut?
BeitragVerfasst: 25. Mär 2018 11:18
Ja, geschaut und mal angeschrieben. Da gibt's auf der homepage auch nur 415er. Kann mich ärgern. In Novegro gab's an einem Stand Bergen von Ritzeln.
BeitragVerfasst: 26. Mär 2018 10:19
Vlt doch zu doof fürs Tablet....über die normale Navigation bin ich auf keine Teileangebote zum RV Motor beim Zähringer gekommen. Über nen Google Bildlink allerdings. Und siehe da, zumindest 14 er Ritzel in 428 er Dimension verfügbar. Der optisch wie ein normaler P6 daherkommende Motor (einzig mit Bohrung für Leerlaufanzeige) kann also zukünftig mit 75ccm :mrgreen: die kleine Caballero TX 96 befeuern.
BeitragVerfasst: 26. Mär 2018 12:25
Darum hatte ich dir doch direkt den Link zu den RV Teile vom Zähringer geschickt, denn da steht das 14er 428er Ritzel mit den von dir genannten Wellenmaßen.
Warum glaubt mir nie einer :(
BeitragVerfasst: 26. Mär 2018 18:29
Au Mann! Sorry, Kalle. Zu dusselig. Ich lese nur Zähringer und hake es ab. Hättest Du den Link mal "Ritzel" genannt. Für die grauhaarigen Honks hier muss es selbsterklärend sein :roll: !
