Aktuelle Zeit: 5. Feb 2026 04:54
 Betreff des Beitrags: Kokusan Zündung im P6?
BeitragVerfasst: 29. Sep 2011 18:42
ich hab hier eine nagelneue Kokusan Zündung von einer Kreidler RS liegen von der ich gestern mal das Polrad aus Spaß auf eine P6 Kurbelwelle gesteckt hab.
Ich war ziemlich überrascht denn das Polrad hat einwandfrei auf die Kurbelwelle gepasst. Dann hab ich mir mal eine Dansi Zündung sammt Polrad dazugelegt und festgestellt das an dem Polrad auch Drehrichtung und Gewinde für den Polradabzieher gleich sind. Ja sogar der Durchmesser des Polrades ist fast gleich, weiß vielleicht jemand ob die Zündung auch im Betrieb funktioniert oder ist jemandem schonmal das gleiche aufgefallen?
 Betreff des Beitrags: Re: Kokusan Zündung im P6?
BeitragVerfasst: 25. Jul 2018 16:13
Hattest du dazu noch etwas rausbekommen?
BeitragVerfasst: 25. Jul 2018 18:04
Hab am Wochenende einigen Tunergesprächen in Enkenbach gelauscht. An Kokusan hatte keiner ein gutes Haar gelassen.
BeitragVerfasst: 25. Jul 2018 22:11
Servus,
sehr zufrieden bin ich mit der Vape Zündung aus der Tschechei, eine Alternative die nicht ganz so teuer ist ist die MVT Analog Zündung für den AM6.
Die soll ja angeblich auch beim P6 passen, selber probiert hab ichs noch nicht.
BeitragVerfasst: 25. Jul 2018 22:35
Wenn du nicht ein H4 Licht brauchst würde ich dir die HPI Zündung empfehlen,das ist meine Lieblingszündung, die hat eiune schöne verstellkurve und ein sehr leichtes kleines Polrad.
Mit der Zündung drehen die Motoren sehr leicht und schnell hoch.
https://www.hpi.be/210_rows.php?brand=Minarelli&cat=210
Die für den AM6 müßte doch im P6 auch passen oder?
BeitragVerfasst: 25. Jul 2018 22:45
Hallo
Weißt du auch weitere daten von diesen HPI?
12 volt nehme ich mal an
Wieviel watt bringen die?
Hab in die gori eine powerdynamo gebaut, bin sie allerdings noch nicht gefahren
Gruß felix
Rinnn-Dinnn-Dinnnn....
Kalle, was war das denn für eine Zündung in der Tubone auf der Höll? Mit Licht und sehr klein.
BeitragVerfasst: 26. Jul 2018 00:26
Wawossi hat geschrieben:
Hallo
Gruß felix
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... -5-mk-k125
BeitragVerfasst: 26. Jul 2018 22:49
Salve,
die italienische Firma der Gebrüder Ciot (Fratelli Ciot bzw. F.lli Ciot) wirbt mit eigens entwickelten Problemlösungen von Kontaktzündungen für 2-und 4-Takter für Minarelli, Morini, Gilera, Garelli,Benelli und co., also mit elektronischen 12v Zündungen...laut Text bei Lieferung plug and play, nur Wechsel der Birnen von 6v auf 12v.
Bin da küzlich mal draufgestoßen, sonst keine Info.
Gruß Aris
www.motosport-ciot.it
i282882364623094740._rsw480h360_szw480h360_.jpg [ 84.89 KiB | 19432-mal betrachtet ]
