Minarelli P6 Motorsimmerringe einbau
http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=1855
Seite 1 von 2
Autor:  christian alfreider [ 21. Nov 2018 13:00 ]
Betreff des Beitrags:  Minarelli P6 Motorsimmerringe einbau
Hallo zusammen !
Habe einen Mottor zu reparieren ist die anordnung der Simmerringe an der Kurbelwelle
12.gif [4.3 KiB]
Noch nie heruntergeladen
so korrekt ?
Nummer 1 ist mir klar bei Nummer 2 u.3 bin ich nicht sicher.
Danke für eure Hilfe
Hoffe das Bild ist zu erkennen
Autor:  italomoped [ 21. Nov 2018 13:43 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Minarelli P6 Motorsimmerringe einbau
Hallo Christian,
nach meinem Wissen kommen da nur 2 Simmeringe rein.
Autor:  christian alfreider [ 21. Nov 2018 14:07 ]
Hallo Hans
OK hab die Teile zerlegt bekommen hatte gedacht das da noch einer zum Getriebeöl abdichten kommt Nummer 3 kommt weg.
Nummer 2 wäre da die einbaurichtung in ordnung also gleich wie auf der Zündungsseite ?
Danke Hans
Autor:  italomoped [ 21. Nov 2018 14:51 ]
Ja Einbaurichtung wie bei der Zündungsseite, alsomit der offenen Seite zum Kurbelgehäuse.
Daß auf der Primnärseite aber zwei Kugellager verbaut werden weißt du aber?
Autor:  christian alfreider [ 23. Nov 2018 14:44 ]
Ok alles klar
Autor:  Aspes Kalle [ 23. Nov 2018 15:42 ]
Übrigens findest du hier die ganzen Explosionszeichnungen
http://www.aspes-navaho.de/Ersatzteile-und-Listen/Motor
Und hier auch Montageanleitungen
http://www.aspes-navaho.de/Handbuecher/Aspes-und-Motoren
Autor:  christian alfreider [ 24. Nov 2018 19:16 ]
Super Danke ::-
Autor:  christian alfreider [ 10. Dez 2018 15:55 ]
Hallo
Welche erfahrungen habt Ihr mit den Kolben von der Fa. Graf
Autor:  christian alfreider [ 15. Dez 2018 15:53 ]
2018121514461900.jpg [ 105.12 KiB | 21486-mal betrachtet ]
Habe mir was gebaut.Funktioniert top und net teuer 8-)
Autor:  christian alfreider [ 15. Dez 2018 15:56 ]
2018121514541700.jpg [ 96.14 KiB | 21485-mal betrachtet ]
