Aktuelle Zeit: 6. Feb 2026 00:27
BeitragVerfasst: 4. Feb 2019 14:59
ich brauche eine neue externe Zündspule für meinen Compact System Motor mit Ducati Zündung und Unterbrecherkontakt. Die Spule die beim Kauf dabei war, funktioniert auch. Ist aber inzwischen in einem anderen Moped verbaut. Mit dieser habe ich einen Funken, gerade getestet. Mit einer x beliebigen anderen neuen funkt nix.
Gibt es Empfehlungen? Bitte um Antwort, ich hab da von Widerständen und so nicht viel Plan, danke!!!
P.S. die originale Spule hat zwei Anschlüsse, Masse und Zündimpuls. Aber nicht die "Kondensatorform"
BeitragVerfasst: 5. Feb 2019 02:16
Problem gelöst. Falsch angeschlossen. Wenn nur ein Anschluß dran ist, den anschließen und das Gehäuse nicht auf Masse schrauben. Eigentlich logisch, Kurzschluss. Jetzt funkt´s.
BeitragVerfasst: 5. Feb 2019 07:48
Die richtige Verkabelung, kann man hier ersehen.
Zündungen
Sorry das dies erst jetzt kommt :oops:
BeitragVerfasst: 5. Feb 2019 09:52
Hi Kalle,
vielen Dank für deine Antwort!
Meine beiden CS 75 haben die Ducati Zündung, aber das rote Kabel versorgt bei denen die Zündspule. War anscheinend früher mal so nachdem es an beiden so ist.
