| Minarelli P6 auf welche elektronische Zündung umbauen? http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=1943 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | Pearse [ 7. Jun 2019 08:50 ] |
| Betreff des Beitrags: | Minarelli P6 auf welche elektronische Zündung umbauen? |
Nachdem ich wegen des Motor absterben Problems den Kondensator getauscht habe, habe ich jetzt ein Kontaktfeuer wie in einer Diskothek. Da ich keine Lust habe jetzt ständig die Kondensator oder Zündspule zu wechseln bis ich irgendwann mal den Fehler durch Zufall gefunden habe werde, ich die besser gleich auf elektronische umrüsten. Was ist den die geeignetste Anlage dafür? Ich brauche keine 12v und auch keine Innenrotor Zündung. Bosisio bietet ja die für 198€ an. Macht das Sinn? Oder hat vielleicht noch jemand was zu verkaufen? http://www.bosisiomotori.it/home/index. ... Itemid=222 Gruß Olaf |
| Autor: | oldmoped [ 7. Jun 2019 11:40 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Minarelli P6 auf welche elektronische Zündung umbauen? |
Hi, die Ducati Zündung kannst du nehmen, die funktioniert einwandfrei. Weitere Alternativen zur Ducati sind die sehr gute Vape Zündung aus Tschechien (ca.300€) oder eine MVT Millenium für Minarelli AM6 (ca.250€). Gruß Felix |
| Autor: | Pearse [ 7. Jun 2019 14:27 ] |
Vielen Dank Felix Die MVT gibt es in 1000 Ausführungen für den AM6 Welche ist denn die richtige? Die Kosten ja zum Teil nur 150€ Passen denn die Zündungen der AM6 für den P6? |
| Autor: | KJL [ 7. Jun 2019 20:13 ] |
Servus, schau mal bei Power Dynamo, die hab ich im K6 und ist Bombe. VG KJL |
| Autor: | oldmoped [ 8. Jun 2019 00:14 ] |
Die VAPE ist super, leider aber auch die teuerste. Die MVT für den AM6 bis 2004 glaube ich, bin mir aber grad nicht sicher. Gruß |
| Autor: | Aspes Kalle [ 9. Jun 2019 16:04 ] |
Frank, hast du 6 oder 12 Volt? Hast du noch Spannungsbegrenzer verbaut, oder hast du ne Batterie? Gruß Kalle |
| Autor: | Frank [ 9. Jun 2019 18:44 ] | ||
| Betreff des Beitrags: | Re: Minarelli P6 auf welche elektronische Zündung umbauen? | ||
Hallo Kalle, ich habe keine Batterie verbaut. Die Anlage läuft mit 12V/100W. Für den Umbau auf 12V mussten bei der HRD gerade mal 2 Birnchen und die Hupe getauscht werden. Das Licht ist jetzt wesentlich besser als im Originalzustand. Der Regler übernimmt die Anpassung der Spannung. Im Anhang ein Stromlaufplan einer VAPE-Zündung wie er an meiner HRD umgesetzt ist. Gruß Frank
| Autor: | Aspes Kalle [ 9. Jun 2019 19:46 ] |
Leitungsquerschnitt 0,75?.??... Hm so wenig? Hast du den auch verbaut, oder dicker? Kalle |
| Autor: | Bambini Cross [ 10. Jun 2019 12:17 ] |
Hallo Frank, was ist das bei der HRD für ein Regler (Foto?) Gruß |
