| Minarelli P6 Anfängerfragen http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=2049 |
Seite 1 von 3 |
| Autor: | Strontz [ 3. Feb 2020 17:25 ] |
| Betreff des Beitrags: | Minarelli P6 Anfängerfragen |
Serwutz Mäners, hier mein 2. Projekt mit Minarelli P6 Motor Kennzeichnungen Nahe Antriebsritzel MINARELLI P6 DGM OM Am Zylinder -Fuß auf dem Motorgehäuse 5/0 An der Motorhalterung auf dem Gehäuse steht CR Flansch der Fußdichtung ist FLACH Abstand Stehbolzen 48mm Hub gemessen 39mm Pleul: Minarelli-C Auf der KW ist auf einer Wange eine 2 eingeschlagen Länge Pleul GESAMT 111,26mm Breite Pleulfuß ca 11mm (ist noch in der KW verbaut) Pleulauge 15mm Breite Pleulauge 14,77mm KW hat beidseitig 17mm Wellen Getriebe 6 Gang Zähne 11/23 14/24 16/25 18/27 19/29 20/32 Kupplung mit 6 Federn Versager Dell Ortho SHA 14 12 N Auslaß bzw Stutzen für Krümmer 32,5mm Einlaß am Zylinder 27mm Aufschrift unterhalb Auslaß Zylinder nur MINARELLI ohne Buchstaben oder Kennzeichnungen Bohrung Zylinder 40,08 und 40,12 Zylinderkopf MINARELLI MOTORS und darunter die Zahl 2 Was habn ich den da für einen 50cc Motor ?? Bildmaterial ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| Autor: | oldmoped [ 3. Feb 2020 18:02 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Minarelli P6 Anfängerfragen |
Hi, ist da ein Stützkanal in dem Zylinder? Ist oben rechts auf dem Gehäuse ein Schlauchstutzen für einen PVC Schlauch? Wenn ja ist´s ein Corta Corsa mit 39 x 40,3mm Hub/Bohrung. Das Getriebe scheint mir ein Cross Getriebe zu sein, bin ich mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall ist es ein Getriebe mit den großen Abflachungen an beiden Wellen für Ritzel und Kupplung, was schonmal gut ist. Gruß Felix P.S. Meß mal das Loch vom Einlass am Zylinder, je nach Größe kann man schon sagen ob es ein scharfer Zylinder ist. |
| Autor: | Bambini Cross [ 3. Feb 2020 18:28 ] |
Hallo, den Geilsten, den es gibt CR steht für Cross... Grüße |
| Autor: | Strontz [ 3. Feb 2020 19:51 ] |
oldmoped hat geschrieben: Hi, ist da ein Stützkanal in dem Zylinder? Ist oben rechts auf dem Gehäuse ein Schlauchstutzen für einen PVC Schlauch? P.S. Meß mal das Loch vom Einlass am Zylinder, je nach Größe kann man schon sagen ob es ein scharfer Zylinder ist. Schlauchstutzen : JA Stützkanal ?? Auslaß bzw Stutzen für Krümmer 32,5mm Einlaß am Zylinder 27mm |
| Autor: | Bambini Cross [ 3. Feb 2020 20:03 ] |
Meines Wissens nach gibt es nur scharfe Zylinder für den Corsa Corta Motor!? Aber bei 27mm Enlass ist eh klar, dass der Zylinder gut ist. Wo war denn der Motor drin? Gruß |
| Autor: | Strontz [ 3. Feb 2020 20:03 ] |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Oilbohrungen im Gehäuse vorhanden |
| Autor: | Bambini Cross [ 3. Feb 2020 20:10 ] |
Hast Du den Kolben dazu? Da gehört ein Mahle Schmiedekolben rein... |
| Autor: | Strontz [ 3. Feb 2020 20:14 ] |
ASSO 2218 steht leider im Kolben drin MEHR zum Moped verrate ich euch nicht Bilder und Infos wenn FERTIG ![]() Hoffe ihr habt dafür Verständniß |
| Autor: | Strontz [ 3. Feb 2020 20:15 ] |
Seh gerade, da sollte mal ORDNUNG gemacht werden in dem KABUFF |
| Autor: | Bambini Cross [ 3. Feb 2020 20:17 ] |
Wow, das schaut ja spannend aus. Ich hab erst mal keine Idee |
