Jede Menge Infos zur Motorenüberholung http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=2228 |
Seite 5 von 6 |
Autor: | Aspes Kalle [ 24. Jan 2021 19:52 ] |
Betreff des Beitrags: | Jede Menge Infos zur Motorenüberholung |
Und dann sind es immer wieder diese klitzekleinen Unterschiede. Die 6 Taschenkupplung hat zur Befestigung eine Mutter mit 17er Schlüsselweite. Nimmt man eine für 10 Taschenkupplungen, sieht das so aus. Dateianhang: Man ärgert sich , dass man mal wieder nicht dran gedacht hat und nimmt die Kleinere aus dem Regal. Dateianhang: Kalle PS: ich muss das Thema mal beizeiten ins Motoren Forum verschieben, hier findet das später keiner mehr |
Autor: | Fiasko [ 10. Aug 2021 14:33 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Jede Menge Infos zur Motorenüberholung |
Hallo miteinander, ich bin neu, und wie in der Rubrik Vorstellung schon angekündigt, beschäftige ich mich grad mit meinem ersten Motor, von einer Fantic FM330. Lager sind neu drin in den Gehäusehälften, jetzt das Ausmessen und Ausdistanzieren der Wellen. Meine Frage dreht sich um die Mitteldichtung, die Papierdichtung zwischen den 2 Hälften und deren Stärke. Also, die neue Dichtung messe ich mit leichtem Druck auf den Messschieber mit 0,2mm. Jetzt kriegt die aber wohl, wenn die Hälften verschraubt sind, mehr als nur einen "leichten" Druck. Welche Dicke nimmt man denn da als Einbau-Dicke für die Dichtung an, wie weit drückt es die zusammen? Man strebt max. 0,1mm Spiel bei den Wellen an. Wenn ich jetzt die Dichtung mit 0,2 rein rechne, und die gibt (angenommen) bis auf 0,1 nach, ist mein Spiel bei Null, oder sogar drunter .... Umgekehrt, wenn ich die Dichtung auf Verdacht mit nur 0,1 annehme, und die setzt sich gar nicht, hab ich doppelt soviel Spiel wie gewollt - auch doof... Wie macht Ihr das denn? Danke sehr schonmal! mfG Jan |
Autor: | Aspes Kalle [ 10. Aug 2021 18:30 ] |
Ich messe im zusammen gebauten Zustand inkl. Dichtung mit ner Messuhr, früher mit Messschieber. Dateianhang: Das Ganze messen der einzelnen Komponenten ist mir zu ungenau. Kalle |
Autor: | Fiasko [ 11. Aug 2021 07:38 ] |
Ah, ok. Im zusammengebauten Zustand die Wellen jeweils rechts / links auf Anschlag --> messen zu irgendeinem Fixpunkt außen am Gehäuse --> die Differenz ist das Spiel Das setzt voraus, dass die Wellen nicht allzu press in den Lagern sitzen und sich schieben lassen, mal sehen. Und, das machst Du für jede Welle einzeln und schraubst dabei jedesmal die Hälften ordentlich zusammen? Jan |
Autor: | Aspes Kalle [ 11. Aug 2021 07:59 ] |
Ich messe einmal nur mit Getriebeausgangs- und kompletter Schaltwelle (mit Walze und Feder) und dann nur die Kurbelwelle. Getriebeeingangswelle wird ja das Spiel beim Kupplungskorb eingestellt. Dateianhang: Kalle |
Autor: | Fiasko [ 1. Nov 2021 12:54 ] |
Halli Hallo, ich geb mal hier Rückmeldung. Also, der Motor ist gemacht, eingebaut und läuft. Die ersten 200km etwa sind absolviert, keine Probleme. Ernsthaft Vollgas hab ich mir noch verkniffen, aber so geht das schon. Die üblicherweise angegebenen 70km/h für die kleine Trial werden locker drin sein... für die Tipps hier nochmal, gelle!! Grüße Jan |
Autor: | Aspes Kalle [ 3. Feb 2022 11:28 ] |
Ulli, die von dir gezeigten Teile gibt es in allen möglichen Größen. Aber einfach den Durchmesser und die Nuttiefe ausmessen und dann einen Viton Ring nehmen, der 0,5 bis 1mm höher ist wie die Nut. Und natürlich noch rein passt Hab ich hier auch so gemacht Der Auspuff war dann so ca. 6 Jahre dicht ohne einen Öltropfen, bis ich dann den Leistungsauspuff verbaut hab an der Aprilia. Der alte wäre mit Sicherheit heute noch staubtrocken. Kalle |
Autor: | Nordpol [ 3. Feb 2022 16:50 ] |
Hallo Kalle, habs schon rausgefunden 32x2,5 sollte gut passen. Die Viton Ringe sind bestellt, und gerade angekommen. Gruss Ulli |
Seite 5 von 6 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
