Aktuelle Zeit: 23. Apr 2024 08:17
BeitragVerfasst: 12. Okt 2021 10:37
Woher bekommt man Vertex oder Asso Kolben?
BeitragVerfasst: 12. Okt 2021 11:20
kotte hat geschrieben:
Wir hatten das Thema schon mal, die Athena Kolben sind von Vertex.
Achtung gibt es mit 12mm und 14mm Kolbenbolzen, also aufpassen die richtigen zum Motor/Pleuel auswählen.
BeitragVerfasst: 12. Okt 2021 19:10
...und dann auch noch die Kolben mit 13 mm Bolzen..... :mrgreen:
https://www.50gpspecialparts.com/shop/M ... p311072399
BeitragVerfasst: 14. Okt 2021 08:48
Wer eine Alternative zu den genannten Kolben sucht, es gibt auch von Barikit Kolben die für die Minarelli Zylinder passen, lediglich die Wölbung des Kolbenbodens ist etwas ausgeprägter.
Barikit Katalog Seite 168 Sachs Kolben.
Die Kolben können unter anderem bei RZT Racing oder D.N. Performance bestellt werden.
Einfach mal googlen.
BeitragVerfasst: 4. Nov 2021 09:20
Hi Kalle,
frag mal bei Wössner, da gibt es Kolben mit der Nummer SK180510, haben 12mm Bolzen...die sind super freundlich und hilfsbereit, wechsle wenn ich kann auf Wössner Kolben auch in meiner TGM, schicken Dir auch technische Zeichnungen, von der super Qualität ganz zu schweigen
BeitragVerfasst: 4. Nov 2021 09:50
zu welchem Kurs geht so ein Wössner Kolben über den Tisch?
Ich habe die in der italienischen Bucht auch schonmal gesehen und da sollte der Kolben glaube 115€ kosten, kommt das hin?
BeitragVerfasst: 4. Nov 2021 10:04
oldmoped hat geschrieben:
je nach Kolbengrösse, bei 44mm eher weniger, fahre in meiner TGM RM 125 Kolben die lagen so um 100 Euro
BeitragVerfasst: 4. Nov 2021 11:16
die Wössner Kolben sind ja Schmiedekolben, mit was für einem Laufspiel sollte man die betreiben?
Bei meiner Hercules sollen die original Schmiedekolben mit 0,06-0,07mm verbaut werden, gibt`s dazu Erkenntnisse?
BeitragVerfasst: 4. Nov 2021 14:16
fahre z.B. bei 54 Bohrung luftgekühlt 5/100, bei Neubeschichtung, für mich wichtig, den Kolben wenn neu einfahren (kurz warmlaufen lassen, kurz fahren, abkühlen lassen, dann behutsam einfahren, wenns optimal sein soll Zylinder ziehen und Laufbild anschauen ggf. nacharbeiten)
