| Zündzeitpunkt http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=2504 |
| Autor: | Dannemann [ 25. Jan 2022 16:52 ] |
| Betreff des Beitrags: | Zündzeitpunkt |
Hi Weis jemand von euch den Zündzeitpunkt vor OT mit nem 5004 Polinikopf u 19.19er Dellorto? Gibt es da erfahrungswerte? Moped ist ne Fantic TX 190 Motor von der Östereichischen 191 Danke im Voraus Gruß Sven |
| Autor: | oldmoped [ 25. Jan 2022 17:48 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Zündzeitpunkt |
Hi, wenns bei 42mm Hub bleibt 1,2 bis 1,4mm vor OT! Gruß Felix |
| Autor: | Dannemann [ 25. Jan 2022 19:16 ] |
Hmmmm Das weis ich leider nicht! Ich finde im Netz auch nichts über diesen Kopf. Laut der Italienischen Motoranleitung war original ein 38,8 mm Kolben eingebaut. Wie es mit dem Polini Kopf aussieht weis ich nicht Gruß Sven |
| Autor: | italomoped [ 26. Jan 2022 21:51 ] |
Den Hub kannst du nur mit der Kurbelwelle ändern,mit dem Zylinder nur die Bohrung. Mit 1,2 bis 1,4 bei 42mm Hub liegt Felix richtig.
| Autor: | Dannemann [ 27. Jan 2022 10:36 ] |
Ei super Dann probiere ich das aus. Ist das bei euch auch so das das Vape Schwungrad die Grundplatte so verdeckt das man zum einstellen gar nicht ran kommt da die 3 Schrauben verdeckt sind ! Gibts da nen Trick ? Gruß Sven |
| Autor: | oldmoped [ 27. Jan 2022 11:10 ] |
italomoped hat geschrieben: Den Hub kannst du nur mit der Kurbelwelle ändern,mit dem Zylinder nur die Bohrung. Mit 1,2 bis 1,4 bei 42mm Hub liegt Felix richtig. ![]() Hallo Hans-Joachim, wer eine Bedienungsanleitung lesen kann ist klar im Vorteil. @Sven, warum willst du bei der Vape die Grundplatte verstellen? Gruß Felix |
| Autor: | Dannemann [ 27. Jan 2022 11:41 ] |
Also ich bin da nur leihe und tu mich bei sowas schwer. Auf der Grundplatte sowie auf dem Gehäuse des Motors ist ja ne Markierung. Die Stelle ich parallel und schraube die Grundplatte mit drei Schrauben fest. Jetzt die Schwungscheibe drauf und mit einer Uhr den OT finden. Dann muss ich 1,2-1,4 mm zurück. Jetzt müsste ich auf der Grundplatte schauen wo meine Markierungen sind und ggf. nachstellen. Die kann ich doch nur machen wenn ich die Grundplatte löse und nachjustiere. Jedenfalls hab ich mir das so in den Zahlreichen Youtoube Videos angeschaut. Aber zu 99 % handelt es sich da um Simson Modelle bei denen das auch recht einfach nachzustellen ist. Nur hab ich ja das Problem das ich ohne die Schwungscheibe runter zu nehmen und das Elektronikteil von der Grundplatte löse garnicht an die Schrauben komme um nachzustellen. Ich hoffe ihr könnt mir soweit folgen. Gruß Sven |
| Autor: | oldmoped [ 27. Jan 2022 13:06 ] |
Hi, hast du mal die mitgelieferte Montageanleitung studiert? Wenn nicht, rate ich dringend dazu das mal zu tun, wenn du damit nicht weiter kommst, schau mal auf meine HP. Unter Motoren Minarelli K6 hab ich kurz beschrieben wies gemacht wird. Gruß Felix |
| Autor: | Dannemann [ 27. Jan 2022 13:47 ] |
Ok dann werde ich das beides mal tun und bin gespannt was ich übersehen habe. Dankeschön Gruß Sven |
| Autor: | Dannemann [ 27. Jan 2022 14:22 ] |
So alles klar ! Hab’s kapiert! Ich hatte die Unterlagen von der Zündung nicht mehr und hab sie mir grad mal runtergeladen. Danke
