http://aspes-navaho.de/phpBB/
Überholung Minarelli K6
http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=2675
Seite 1 von 4
Autor:  Aspes Kalle [ 13. Nov 2022 12:49 ]
Betreff des Beitrags:  Überholung Minarelli K6
Da schleppt sich der Paketbote doch gestern bis zur Haustür und legt mir etwas Schweres vor die Füße :mrgreen:
Gleich mal in die Werkstatt gebracht, wusste ja was drin sein sollte. ;)
F8ADD8A7-3213-454D-83F6-A318F179B4E5.jpeg [ 2.54 MiB | 15938-mal betrachtet ]
Also ne Nacht drüber geschlafen und heute nach dem Frühstück losgelegt.
B7A0F695-42F4-401E-AA9D-0DE36E21B375.jpeg [ 1.41 MiB | 15938-mal betrachtet ]
Ah ein Minarelli K6 kam zum Vorschein, mit den ersten ersichtlichen Beschädigungen
7871FC93-DE2A-4BC9-B68B-C2AD6B06806D.jpeg [ 2.72 MiB | 15938-mal betrachtet ]
F3A967B3-B79D-4D1A-AAAC-1369C4E63731.jpeg [ 2.67 MiB | 15938-mal betrachtet ]
BE0D6476-65AA-45D8-A6C1-3AF45B30C096.jpeg [ 2.21 MiB | 15938-mal betrachtet ]
7728B13B-4859-4374-A903-4A6497E0B86F.jpeg [ 992.31 KiB | 15938-mal betrachtet ]
Erst mal Zündung runter und gesehen dreckig, sowie ein Kabel durchgeschliffen
B2BAD0E8-0224-4CDB-919D-DCA58B32EBB7.jpeg [ 2.42 MiB | 15938-mal betrachtet ]
D9625D1E-F217-4572-B806-A3BDB12743A6.jpeg [ 2.3 MiB | 15938-mal betrachtet ]
Der Zylinder hat es hinter sich, Einhakspuren an den Kanälen und großflächig Chrom verschlissen. Muss neu beschichtet werden mit neuem Kolben.
C4612BAD-2356-4F56-8B84-E545CB6E019A.jpeg [ 1.32 MiB | 15938-mal betrachtet ]
E5A7C779-EB23-46E9-94A7-3587BF111CF2.jpeg [ 1.61 MiB | 15938-mal betrachtet ]
Kupplung ist die Drosselprimärübersetzung drin 20/57, damit geht überhaupt nichts. Sollte auf 16/61 geändert werden. Innenläufer hat ne Buchse verloren inkl. Schrauben und Feder, ist aber machbar
CCF0594F-5F55-417A-B130-8DCE8D736104.jpeg [ 1.92 MiB | 15938-mal betrachtet ]
400AF89D-D07A-4FA2-BAEE-7DD366BF0C54.jpeg [ 2.46 MiB | 15938-mal betrachtet ]
EECBA6A5-100D-41F7-9597-8BD8C1636AA5.jpeg [ 2.31 MiB | 15938-mal betrachtet ]
Das riesige Primärzahnrad ging mit dem Minarelliabzieher (gefunden in Novegro, 7 Euro :mrgreen: ) nicht zu packen, also altbewährte Methode.
B1F7C3E4-553F-4C7A-B98D-BFBAD4C7498C.jpeg [ 1.71 MiB | 15938-mal betrachtet ]
E23C01F5-EFDE-4B67-B7DA-6E2F7DCE10BC.jpeg [ 2.35 MiB | 15938-mal betrachtet ]
Richtig Zeit hat mich die vordere Spannhülse gekostet, war ja von Anfang an vermurkst (siehe Bild oben). Weder Wärme etc. half nicht, also musste zweimal die Buchse mit der Puksäge zersägt werden. Trotzdem ging alles noch schwer raus, hat mich mehr wie ne Viertelstunde gekostet das Ding.
59721D04-1D0D-43EF-ACF5-AED06849208F.jpeg [ 787.13 KiB | 15937-mal betrachtet ]
4BD50690-E55F-4987-9F63-549FF0C113E1.jpeg [ 1.93 MiB | 15938-mal betrachtet ]
Beim Öffnen der Gehäusehälften kam mir ein Nadellager schon mal zum Hallo sagen, entgegen :o
0AC17E7E-8FFF-4C10-9E11-3BA0A948213D.jpeg [ 2.25 MiB | 15938-mal betrachtet ]
Das Getriebe selbst hat leichte Pittingspuren an den Zahnrädern, kann man aber noch gut verwenden. Wäre ne Weltumrundung angesagt, würde ich es aber vorher wechseln :mrgreen: , so OK.
Jetzt ist erst mal alles zerlegt und warten auf Reinigung (fast alles geht erst mal durchs Ultraschallbad)
56A08216-FB30-4AF3-A0B3-DB894A1B6033.jpeg [ 2.21 MiB | 15938-mal betrachtet ]
Und Feierabend für heute
9FD8D7D9-1861-459E-B925-ECC0EF84918C.jpeg [ 1.29 MiB | 15938-mal betrachtet ]
Werde weiter berichten
Autor:  calo [ 14. Nov 2022 21:11 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Überholung Minarelli K6
hallo kalle,was wiegt der motor ca?
Autor:  Aspes Kalle [ 14. Nov 2022 22:52 ]
Hm keine Ahnung und nu isser ja schon zerlegt.
Könnte mich mal mit, mal ohne einen kompletten P6 80ccm (ohne Zündung) auf die Waage stellen.
Wozu fragst du? Darf man das wissen :mrgreen:
Autor:  Nordpol [ 15. Nov 2022 07:52 ]
Guten Morgen,
ohne Zündung knapp 10kg.
Autor:  Aspes Kalle [ 21. Nov 2022 21:48 ]
So die Schadstellen mal mit dem Dremel blank gemacht und mit der Drahtbürste (nur für Alu genutzt) noch mal sauber gemacht
A8458D81-B004-4331-8DA1-D355C2563E8B.jpeg [ 2.34 MiB | 15821-mal betrachtet ]
733780F6-8D8C-4611-8FDC-CF996CDF4691.jpeg [ 1.62 MiB | 15821-mal betrachtet ]
2BDDA920-20B7-4F63-908E-087410DA8303.jpeg [ 1.74 MiB | 15821-mal betrachtet ]
Ne knappe Stunde später war dann alles aufgefüttert und muss jetzt gefräst, gefeilt und geschliffen werden.
B42C93FF-CE81-4198-B0B3-81BEF1D38F80.jpeg [ 1.94 MiB | 15821-mal betrachtet ]
A53D7A79-D08E-4C18-B518-2CC6B125A964.jpeg [ 1.79 MiB | 15821-mal betrachtet ]
Autor:  Aspes Kalle [ 23. Nov 2022 21:48 ]
So heute dann auf der Fräse und per Hand mit Dremel und Feile den Block in Form gebracht.
Dateikommentar: Wahnsinn was die Perspektive aus dem 16mm Fräser macht!
E79C6B2F-EF76-4985-9C8F-0B9CFAA04A5F.jpeg [ 2.31 MiB | 15789-mal betrachtet ]
290E7DD5-5374-440B-ABEB-AF4A4D5C3806.jpeg [ 2.12 MiB | 15789-mal betrachtet ]
89E0A357-2F37-4AC8-91F3-768CDBF1A6A4.jpeg [ 1.72 MiB | 15789-mal betrachtet ]
Als nächstes ist jetzt Sandstrahlen angesagt, geht aber nur wenn ich wieder zu Besuch im Elternhaus bin. Hier hab ich keinen Platz für die Sauerei mit der Sandstrahlkabine.
Autor:  Ronco [ 24. Nov 2022 23:38 ]
Mensch, das hast du ja mal wieder schön hinbekommen
Autor:  Aspes Kalle [ 25. Nov 2022 09:08 ]
Ja bin selbst auch zufrieden. Obwohl ich jetzt auch schon Monate kein Alu mehr geschweisst hatte merkte ich gleich, das wird heute was. Hab aber mittlerweile meine Einstellungen und Lieblingselektroden gefunden.
Und beim Fräsen, Dremeln und Feilen kommt mittlerweile auch Routine rein.
Trotzdem dauert so was schon seine Zeit. Für Schweissen und Versäubern gehen mal locker 3 Stunden drauf.
Werde mir jetzt mal den Spass machen und die Zeiten addieren, bin mir selbst gar nicht so 100%ig klar wie lange man genau braucht.
Zeit aktuell für alles ca. 4 Stunden
Autor:  Ronco [ 26. Nov 2022 01:45 ]
Ach, was bedeutet schon Zeit, wenn es Freude bringt. Es ist doch kein Brotverdienst
Autor:  Aspes Kalle [ 27. Nov 2022 19:25 ]
So Wochenende in der alten Heimat gewesen und mal schön die K6 Teile erst grob, dann fein gestrahlt.
F6E522F3-2B50-41AC-9BAB-6EFEA5E94AA6.jpeg [ 1.98 MiB | 15697-mal betrachtet ]
0261D2B5-EB04-475E-B7C3-A65C384C51A6.jpeg [ 1.73 MiB | 15697-mal betrachtet ]
AC8F1479-D541-406F-9CDC-F48BD7BC226D.jpeg [ 1.97 MiB | 15697-mal betrachtet ]
Jetzt Lager und Siris raus, dann sauber machen und Gewinde säubern.
Aktuelle Zeit: 5,5 Stunden
Seite 1 von 4 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
