| Suche P6 Spezialisten der Lust hat zu helfen........ http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=2861 |
| Autor: | Roddl [ 27. Nov 2023 15:08 ] |
| Betreff des Beitrags: | Suche P6 Spezialisten der Lust hat zu helfen........ |
Moin, habe ja schon länger nichts mehr geschrieben da ich mich zwischenzeitlich nur mit "Kleinkram" beschäftigt habe. Nun habe ich mich daran gemacht den Motor zusammen zu bauen und bin kläglich gescheitert ich bekomme das Getriebe nicht so eingebaut das es schaltet, also vernünftig alle Gänge durchschaltet. Ich habe immer wieder "Zwischen Leerläufe" oder es schaltet gar nicht. Die Maße der Scheiben aus dem Handbuch habe ich eingehalten und die Wellenlänge stimmt nach Handbuch auch. Ebenso habe ich die Position der Nockenwelle nach Handbuch eingehalten, ist ja leider nur so eine cirka Angabe. Bevor ich da jetzt irgendwas durch Unwissenheit zerstöre, suche ich jemand kompetenten der mir den Motorblock zusammenbauen kann so das er funktioniert. Im besten Falle mit mir als Zuschauer damit ich nicht dumm sterben muß. Die "Hardware die ich habe: Motorgehäuse, gestrahlt und gesäubert Alle Lager neu, bereits mit SiRi´s (KW incl. neuer Sicherungsringe) eingebaut gebrauchtes Getriebe (war schon mal hier im Forum unterwegs und wurde für gut befunden) jede Menge Ausgleich- Anlaufscheiben in allen Größen neu Feder & Kugel für Nockenwelle neu Rito P6R Kurbelwelle neu Dichtungssatz neu Gibt es hier jemanden der helfen kann????????? Mir ist klar das sowas nicht mit ner Kiste Bier erledigt werden kann, die gibt es dann extra. Gruß Frank |
| Autor: | Aspes Kalle [ 27. Nov 2023 15:57 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Suche P6 Spezialisten der Lust hat zu helfen........ |
Für mich hört sich das an, als wären zu dicke Ausgleichscheiben an der Schaltwalze. Baue hier mal 0,4mm statt der 0,6mm Scheiben ein. Die Schaltwelle muss auch gut 0,2mm Spiel haben. Wenn zu wenig, hast du auch das Problem der Schaltbarkeit bzw. Leerläufe. Von wo bist du? Kalle |
| Autor: | Roddl [ 28. Nov 2023 07:19 ] |
Moin, ich bin aus der Nähe von Hamburg. Entfernung ist nicht so das Problem. Für die fachgerechte Montage fahre ich auch weit. Hauptsache der Motor funktioniert. Das mit den Scheiben probiere ich, Danke Frank |
