Primärübersetzung Minarelli 6gang http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=2922 |
Seite 1 von 3 |
Autor: | Hoshi [ 9. Mär 2024 13:28 ] |
Betreff des Beitrags: | Primärübersetzung Minarelli 6gang |
Guten Tag , ich bin im Besitz einer Champion Testi. Der Motor ist ein Minarelli 6gang mit einer Primärübersetzung von13z.auf 60z.. (Kupplung mit 4 Federn) . Gibt es Alternativen mit längerer Übersetzung? Zur Info: Der gleiche Primär ist auch in meinem Malanca Testarossa 5gang Motor. Danke ,gruß Christian |
Autor: | Aspes Kalle [ 9. Mär 2024 17:52 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Primärübersetzung Minarelli 6gang |
Es gibt die 16/61er oder die Germany Primärübersetzung vom K6 mit 20/57. Letztere mit 18 Zoll Hinterrad nicht wirklich schön zu fahren, weil viel zu lang. Aber die Tubone Tuner suchen so eine Übersetzung. Kalle |
Autor: | Hoshi [ 9. Mär 2024 19:15 ] |
Vielen Dank, habe vergessen zu schreiben das es sich um einen P6Motor mit der kleinen Aufnahme handelt. Sollte die16/61 da passen, dann mache ich mich auf die Suche. danke, Christian |
Autor: | Aspes Kalle [ 9. Mär 2024 20:02 ] |
Die Kupplungskörbe passen auf kurze und lange Aufnahmen. Du kannst deinen 4 Federinnenläufer weiter nutzen. Oder 6 Federinnenläufer mit ausgedrehter Aufnahme. Bietet die Aprilia Garage zum Beispiel an. Kalle |
Autor: | oldmoped [ 11. Mär 2024 21:59 ] |
Hallo Kalle, hast du schonmal einen 16/61 Korb auf einem P6 Getriebe gefahren? Ich hab da so ein wenig Bedenken das das mit dem P6 Getriebe zusammen passt. Ich bin immer davon ausgegangen das der 16/61 eher auf dem K6 gut läuft, da hier die Getriebeübersetzung dazu passt. Gruß Felix |
Autor: | Aspes Kalle [ 12. Mär 2024 08:00 ] |
![]() Du musst halt nur Primär- und Sekundarübersetzung aufeinander abstimmen Kalle |
Autor: | oldmoped [ 12. Mär 2024 13:29 ] |
Hi, ja, das ist logisch, dass das nicht plug and play passt ist mir klar. Ich hatte auch schon mit der Geardata Software rumgespielt, aber leider den Vergleich zwischen den einzelnen Getriebeübersetzungen noch nicht ausprobiert. Ich hatte lediglich mit den verschiedenen Primärübersetzungen gespielt um zu sehen welches Ritzel/Kettenrad ich bei welcher Kupplung brauche, damit die Kiste wenigstens nen halben Hering vom Teller zieht ![]() Werde das dann mal nachholen. Gruß Felix |
Autor: | Aspes Kalle [ 12. Mär 2024 18:49 ] |
Das Schöne am Geardata ist, dass du dir die Übersetzungssettings für P6 und K6 und andere ja abspeichern kannst. Ja K6 ist schon um einiges anders wie P6, aber beide lassen sich abstimmen. Kalle |
Autor: | Hoshi [ 12. Mär 2024 20:30 ] |
Eine Kupplung benötige ich auch für meine 5gang Malanca aus folgenden Gründen: die Gangsprünge sind sehr eng, möchte das Drehmoment im Getriebe minimieren, fahre meinen Hausberg mit 14/35 sekundär im 4Gang problemlos hoch. Der Motor inkl. Zylinderbearbeitung ist mir gut gelungen und möchte auch in das Vergnügen kommen die eingetragenen 85km/h zu erreichen. gruß Christian |
Autor: | AspesFrank [ 12. Mär 2024 21:06 ] |
...Malanca 5 Gang als KKR mit 85 km/h eingetragen.....was ist das denn für ein Moped? Stell doch bitte einmal ein Bild hier ein! ![]() |
Seite 1 von 3 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
