Zylinderstehbolzen M8 Minarelli FM250 / FM350 http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=3136 |
Autor: | FM350 [ 10. Aug 2025 16:14 ] |
Betreff des Beitrags: | Zylinderstehbolzen M8 Minarelli FM250 / FM350 |
Moin, mit welchem Drehmoment würdet ihr neue Stehbolzen im Gehäuse anziehen? M8 Regelgewinde. Loctite ja / nein ? Gruß Jens |
Autor: | Aspes Kalle [ 10. Aug 2025 21:48 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Zylinderstehbolzen M8 Minarelli FM250 / FM350 |
Standard Drehmoment M8 = 19-24 Nm je nach Festigkeitsstufe der Schraube. In Alu 10-20% weniger Nehme bei M6 Gehäuse in Alu immer 9Nm und niemals Loctite M7 Stehbolzen (Stahl-Stahl) nehme ich immer 17Nm und auch nie Loctite Kalle |
Autor: | oldmoped [ 11. Aug 2025 18:21 ] |
Wozu sollte man bei Stehbolzen für den Zylinder auch Schraubensicherung verwenden? Wenn die durch Zylinder und Kopf gehen, wird man die wohl kaum verlieren und wenn man den Kopf mit Drehmomentschlüssel anzieht, lösen die sich auch nicht. Gruß Felix |
Autor: | kotte [ 12. Aug 2025 10:49 ] |
Ich mache das tatsächlich, weil ich einen Anfall bekomme, wenn sich von den vier Stehbolzen 3 Muttern lösen lassen und bei einer der Stehbolzen dran hängt. Vor allem wenn man nur mal eben den Kopf abmachen wollte.. |
