| Kurbelwelle bewegt sich nur auf 60 Grad http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=407 |
| Autor: | Ronco [ 26. Mai 2012 23:18 ] |
| Betreff des Beitrags: | Kurbelwelle bewegt sich nur auf 60 Grad |
Wollte heute den Motor mit dem Kickstarter andrehen, nicht starten. Nach einer halben Kickbewegung geht nichts mehr. Am Polrad kann ich die Kurbelwelle nun Ca.60 Grad vor und zurück bewegen. Es ist, als wenn etwas in das Kurbelgehäuse gefallen wäre, dass die Kurbelwelle blockiert. Zylinderkopf habe ich abgenommen. Am Kolben liegt es nicht. |
| Autor: | Badmuscles [ 27. Mai 2012 00:39 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kurbelwelle bewegt sich nur auf 60 Grad |
Da wirst du ums Getriebezerlegen nicht rum kommen.Irgendwo steckt was. Ohne Röntgenblick hilft nur Fingergeschick. |
| Autor: | Ronco [ 27. Mai 2012 08:56 ] |
Problem gelöst. Beim Einbau des Polrads ist mir der alte Wellenkeil (Mond) vom Polradmagneten angezogen worden. Der hat sich dann irgendwann beim Ankicken an den Spulen verhakt. Gott sei Dank habe ich bislang noch keinen echten Startversuch unternommen. Die Zündung wäre dann hinüber gewesen. |
| Autor: | Badmuscles [ 27. Mai 2012 12:36 ] |
Wenn Lösungen nur immer so einfach wären. |
