http://aspes-navaho.de/phpBB/
Aktenzeichen Kurbelwelle - Zweckdienliche Hinweise erbeten
http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=535
Seite 1 von 1
Autor:  480er [ 22. Nov 2012 15:16 ]
Betreff des Beitrags:  Aktenzeichen Kurbelwelle - Zweckdienliche Hinweise erbeten
Hallo Expertengemeinde!
Ich fange gerade damit an zu ergründen ob das, was ich so im letzten Jahre (eventuell etwas planlos) zusammengekauft habe, eigentlich nutzbar ist :?:
Da ist mir gleich mal in einem Paket aus Italien eine Kurbelwelle aufgefallen, die mir der "Typ" damals als "Draufgabe" mitgesendet hat.
Jetzt wäre meine Frage, kann man und wenn ja einfach identifizieren welche Kurbelwelle das ist und für welchen Motor (Der Kollege aus Italien hat sie in einer Schachtel mit Speziale (....) eingeapckt - aber es ist schnell aml was eingepackt...
Zweckdienliche Hinweise erbeten!
Christian
Autor:  Aspes Kalle [ 22. Nov 2012 16:45 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Aktenzeichen Kurbelwelle - Zweckdienliche Hinweise erbet
Mess bitte mal die Breite der gesamten KW, den Durchmesser der Wagen (76 oder 78mm), den KW Hub und den Durchmesser der Lagerstelle.
Das ganze noch mit nem Bild versehen, sollte uns dem Typ der Welle schon nah bringen.
Autor:  aprilia-garage [ 22. Nov 2012 19:30 ]
480er hat geschrieben:
Christian
Nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Entschluss gekommen das du eine Kurbelwelle hast. ::-
Nö Schmarrn beiseite Bild wäre hilfreich, Maße auch.
Gruß Bernd
Autor:  480er [ 23. Nov 2012 20:17 ]
Ok - Präzissionsvermessung erledigt und Fotodokumentation erstellt:
Wangendurchmesser : 78,85 mm
Lagerdurchmesser (wenn das die Stelle der Kurbelwelle gleich nach der Wange ist) : 20,00 mm
Länge: 18 cm
Hub (nicht gemessen sondern gerechnet): 44 mm
UND - auf der Schachtel steht eine Nummer und das die Kurbelwelle für den 80er K6 ist (sollte mir der Italienische Typ doch was passables verkauft haben?) Jedenfalls ist auf der Kurbelwelle das geliche Zeichen eingeprägt wie auf der Schachtel als Marke angegeben.
Also was sagt ihr zu dem Teil - gut - schlecht - super - shit.....
Christian
kurbelwelle5.JPG [ 95.44 KiB | 14636-mal betrachtet ]
kurbelwelle4.JPG [ 173.19 KiB | 14636-mal betrachtet ]
kurbelwelle3.JPG [ 125.26 KiB | 14636-mal betrachtet ]
kurbelwelle2.JPG [ 149.83 KiB | 14636-mal betrachtet ]
kurbelwelle1.JPG [ 139.24 KiB | 14636-mal betrachtet ]
kurbelwelle.JPG [ 162.58 KiB | 14636-mal betrachtet ]
Autor:  Aspes Kalle [ 23. Nov 2012 22:09 ]
Von deinen ersten Messdaten und dem Bild würde ich auch von einer K6 80ccm Kurbelwelle sprechen, schön ::-
Aber ich hab jetzt auf die schnelle nicht die Maße von einer meiner K6 Welle genommen, evtl. at die ja jemand direkt im Zugriff.
Alle
Autor:  aprilia-garage [ 24. Nov 2012 09:39 ]
ist eine K6 Welle.
Denke für einen Cross Motor wegen der Querbohrungen in den Kurbelwangen, die Standart Minarellis haben diese nicht.
Was machst damit?
Gruß Bernd
Autor:  480er [ 27. Nov 2012 16:22 ]
Hallo - und danke für die Informationen!
@ RX Bernd: Habe noch keinen Plan was ich z.B. mit der Kurelwelle anfangen soll, hängt wahrscheinlich davon ab, was in dem K6 Motor drin ist, den ich dem Italiener abgekauft habe. Vom Norbert Dörfler (darf soll man hier eigentlich Namen nennen?) habe ich einen "scharfen" MSC Zylinder und Kolben dazu erworben und dazu passt vielleicht die Cross - Kurbelwelle... mal schaun wie´s mit dem Projekt weitergeht.
Christian
PS. Danke für deine Mailadresse Bernd werde Dich demnächst anmailen...
