Aktuelle Zeit: 5. Feb 2026 01:34
 Betreff des Beitrags: K6
BeitragVerfasst: 5. Jun 2011 20:59
Hab hier ein K6 50ccm mit 38mm hub , den möchte ich umbauen für 80ccm zyl und 44mm hub geht da eine
kurbelwelle von einem P6 mit 80ccm oder muß das eine extra K6 kurbelwelle sein ???
 Betreff des Beitrags: Re: K6
BeitragVerfasst: 5. Jun 2011 21:58
Also zum einen denke ich, hast du dich vermessen, denn die 50ccm Kurzhub Kurbelwelle des K6 hat 39mm Hub.
Dann hat ja der K6 größere Kurbelwellen-Lager und damit auch eine dickeren Wellendurchmesser an der Lagerstelle. Somit passt eine P6 Welle nicht so einfach in einen K6 Block.
Eine K6 Kurbelwelle mit 44mm bekommt man hier und dort für teuer Geld gebraucht, da würde ich eher auf eine neue aus Italien zurückgreifen.
Nicht desto trotz, ich würde erst mal keinen K6 Kurzhub umbauen auf 80ccm, sind einfach zu selten die Teile.
BeitragVerfasst: 5. Jun 2011 22:13
zuerst mal noch danke für die freischaltung das ich bilder hochladen kann !!!
Aber aufs thema zurück , ja denke auch das ich jetzt erst mal die kurzhub variante mit 80ccm ausprobiere ,
ich hab den motor von werner bekommen und wenn der im oktober nach bergamo fährt soll er mal ausschau
halten ob er eine welle für mich bekommt !!! Muß mir jetzt noch bei centro ricambi eine kplt schaltwelle dafür bestellen
und dann bau ich ihn zusammen und versuchs mal !!!!Die zusatz schwungmasse hab ich ohne probleme ausbauen können ,
bin mal gespannt wie der von der getriebeabstufung ist ???
BeitragVerfasst: 29. Okt 2011 14:28
ist nicht ganz richtig,es gab auch ein trialwelle mit 38 hub und schwungmasse auf kurbelwelle
Gruss jürgen
BeitragVerfasst: 29. Okt 2011 15:52
Hallo Jürgen, welche Bohrung und damit Hub hatte denn so ein Motor?
War die Schwungmasse wie bei den anderen (mir bekannten) Trialmotoren auch als zusätzliches Gewicht mit dem Primärrad verbunden (also aus einem Stück)?
BeitragVerfasst: 29. Okt 2011 19:51
Ich nehme an das es sich um eine KW einer Fantic Trial fM 330 handelt,der Hub war 37,7 und die Bohrung 41mm(50ccm),der motor ist den K6 sehr ähnlich ausser das die KW keinen Konus für das primärritzel hat,Schwungmasse und Ritzel waren getrennt,damit man div. Schwungmassen fahren konnte,im originalen Minarelli trail motor war das primärritzel und schwungmasse ein teil(meistens verpresst und geschweisst)
Hab dir mal ein paar bilder gemacht,die obere ist die fantic kupplung mit 2 verschiedene schwungmassen(900+1200 gramm)
die untere minarelli trial 700 gramm
Uploaded with ImageShack.us
BeitragVerfasst: 30. Okt 2011 10:23
Sehr interessant :shock:
Sehe ich das richtig wurden dann das Gewicht und das Primärritzel über den konuslosen Sitz zusammen aufgeschoben und nur vom Halbmondkeil geführt?
Da würde doch alle Kraft nur darauf einwirken?!
BeitragVerfasst: 30. Okt 2011 10:40
Hallo Jürgen,
wie schauts denn mit dem Getriebe der FM 330 Motoren aus, sind die auch gleich dem normalen K6?
Ich hab zufällig hier auch noch so einen Motor mit geteilter Schwungmasse und Ritzel hab ihn aber bisher nicht geöffnet.
BeitragVerfasst: 30. Okt 2011 11:57
Ich fahre die Getriebe aus der fm 330 in meinen Rennmotoren da sie sehr eng beieinander liegen
Übersetzungverhältnis 3,667 - 2) 2,500 - 3) 1,800 - 4) 1,389 - 5) 0,955 - 6) 0,680
BeitragVerfasst: 22. Jan 2012 18:37
oldmoped hat geschrieben:
Hallo Jürgen,
Hi Felix,
die K6 sind gegenüber dem Fantic anders.
Und zwar ist die Schaltmuffe 5/6 Gang anders aufgebaut.
Fantic Fm380
