Aktuelle Zeit: 4. Feb 2026 19:47
 Betreff des Beitrags: Sekundärwelle vom K6 in P6?
BeitragVerfasst: 27. Jan 2013 12:13
bin neu hier und habe mal eine Frage.
Hatt jemand schonmal eine K6 Welle in den P6 gebaut? passt das?
Ich finde die einzige wirkliche Schwachstelle des P6 ist die mikrige Ritzelaufnahme :?
www.zündappreiter.de
 Betreff des Beitrags: Re: Sekundärwelle vom K6 in P6?
BeitragVerfasst: 27. Jan 2013 13:09
Geht, hat Fantic ja schon vor vor dem K6 in seinen Wettbewerbsmotoren eingebaut gehabt.
BeitragVerfasst: 27. Jan 2013 18:11
Online
Geht schon aber nicht ohne das Aufspindeln des Lagersitzes auf der Getriebeausgangsseite.
Die K6 Welle ist im Durchmesser größer und braucht entsprechend auch ein größeres Kugellager.
Das Nadellager auf der anderen Seite ist wieder gleich.
BeitragVerfasst: 27. Jan 2013 18:19
dake für die Info.
Ein Kugellager ist ja schnell gewechselt, daran soll es nicht scheitern.
auch ein Felix
BeitragVerfasst: 28. Jan 2013 08:19
Cimattiman hat geschrieben:
Hi Felix,
besorge dir einen Corsa Corta Motor, dann hast du alles was du brauchst.
Der Motor ist ein 6Gang Kurzhuber mit ca. 13Ps oder du nimmst ein
Getriebe eines P6r das ist im 1.Gang kürzer als das Corsa Corta und dadurch
im Endurosport besser einsetzbar.
Wenn du so ein Getriebe bekommst dann kannst auch eine 428ger Kette anstatt die 415ner fahren.
Ebenso kannst auch die große Kupplung einbauen und damit ist der Motor auch standhaft.
