Aktuelle Zeit: 5. Feb 2026 04:49
 Betreff des Beitrags: Kupplungsstifte P6
BeitragVerfasst: 12. Dez 2012 22:36
bin gerade damit beschäftigt meinen P6 zu Überhohlen, nun fehlen mir aber noch ein paar Teile..
darunter auch die Kupplungsstifte, wie lang sind diese im einzelnen?
Gibt es noch eine Bezugssquelle dafür?
Ich hatte mir auch schon überlegt normale Passstifte zu verwenden (Durchmesser der Stifte 5mm??)
Bin auch auf der Suche nach:
Kupplungsdeckel
Kickstarteinrichtung
Dichtsatz
Grüße Philipp
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsstifte P6
BeitragVerfasst: 12. Dez 2012 22:47
Schau mal hier vorbei http://www.centroricambi.de/
Da solltest du deine gesuchten Dinge finden, oder zumindest kannst dann genauer beschreiben welche Teile du dann noch suchst.
BeitragVerfasst: 12. Dez 2012 23:00
Ich benötige die Druckstifte für den Ausrückmechanismus (Nr 15, 67, 68.auf dem E-shop)
Ist aber ausverkauft....
BeitragVerfasst: 13. Dez 2012 07:37
Die Maße kann ich Dir grad auch nicht sagen, ich werd aber in absehbarer Zeit einen P6 zerlegen.
Aus Silberstahl (un-/niedriglegierter Werzeugstahl, Wasserhärter) kann man die Druckstifte leicht selber anfertigen. Die Enden härten, und gut isses.
Hans
BeitragVerfasst: 13. Dez 2012 08:31
Oder bei Ebay Italien schaun oder evtl. auch hier:
www.50gpspecialparts.com/
BeitragVerfasst: 13. Dez 2012 08:47
Die Dinger hab ich noch nicht verstanden. Warum haben die so unterschiedliche Längen? Ist die Reihenfolge wichtig?
BeitragVerfasst: 13. Dez 2012 10:20
Es gibt halt P4 und P6, alte Kupplung und neue Kupplung. Diese dann mit 4 Federn und 6 Federn.
Kupplung P6.jpg [ 25.39 KiB | 17557-mal betrachtet ]
Deshalb halt unterschiedliche Längen.
Was durch die Fantic P6 noch für Eigenarten hinzukommen, kann ich nicht sagen. Bin was die Fantic Modifikationen angeht absolut unbedarft.
BeitragVerfasst: 13. Dez 2012 17:47
Hab ich das jetzt falsch verstanden? Ich meinte die Stifte 5665, 5606, 5181, usw., die mit dem Kupplungshebel die Kupplung abheben.
BeitragVerfasst: 13. Dez 2012 20:35
P95 hat geschrieben:
Kupplungsdeckel
Dichtsatz
Grüße Philipp
Hi Philipp,
es ist ein Stift mit der Länge 113,5mm und einem Durchmesser 5mm, dazu kommt noch eine Kugel mit 5mm.
Gruß Bernd
homepage
BeitragVerfasst: 14. Dez 2012 08:32
Hmm, in dem Fantic-Trial-P6 waren es drei Stifte. Zum Ausrückhebel hin mit einer Kuppe versehen, die anderen Seiten waren flach, gehärtet, und hatten Kugeln dazwischen, wenn ich mich nicht irre.
Hans
