| Kolbenfrage Minarelli Compact System http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=632 |
| Autor: | derhatalles [ 19. Feb 2013 21:35 ] |
| Betreff des Beitrags: | Kolbenfrage Minarelli Compact System |
Hi Leuts, habe am WE endlich einen Kolben für meinen CompactSystem-Zylinder bekommen. Ist ein Ori Asso,hat aber auf dem Boden keinerlei Kennzeichnung; weder Buchstabe für`s Mass noch Pfeil oder Buchstabe für die Einbaulage. Bei einer anderen Garnitur war der Kolben mit dem Ringstoss auslassseitig montiert-ist das richtig? Hoffe es kann mir jemand helfen u. bedanke mich im Voraus Stephan P.S. Ein-u.Auslass am Zyl. sind gleich breit... |
| Autor: | Aspes Kalle [ 19. Feb 2013 21:43 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kolbenfrage Minarelli Compact System |
Ringstoß gehört immer auf die Einlasseite, denn hier kann er nicht in den Kanal federn!! Bist du denn sicher, das der Kolben auch die richtige Größe hat? Gruß Kalle |
| Autor: | derhatalles [ 19. Feb 2013 22:18 ] |
Hallo Kalle, danke für die schnelle Antwort. Zylinder hat 38,79mm; Kolben etwa 38,75-mit Bügelmessschraube nachgemessen. Flutscht ohne Ringe auch gefühlsmässig wie´s soll; Stossspiel der Ringe 0,15 mm. Kolben war mit handschriftlichen Aufkleber "CompactSystem 38,8mm" versehen u. die Asso-Nr. passt auch... Gruß aus de Palz Stephan |
