Aktuelle Zeit: 6. Feb 2026 11:38
 Betreff des Beitrags: kolbengröße
BeitragVerfasst: 1. Apr 2013 18:41
Hallo Leute kann mir jemand sagen wieviel Millimeter durchmesser ein Kolben für K6 Motoren in der größe D hat ???
Dank euch !!!
 Betreff des Beitrags: Re: kolbengröße
BeitragVerfasst: 2. Apr 2013 17:33
Zwischen 47,966mm und 47,970mm haben 4/100 Toleranz
BeitragVerfasst: 3. Apr 2013 10:30
rx80-heiza hat geschrieben:
Um nes nochmal klarer auszudrücken, die Kolben sind konisch, das kleinste Maß ist oben, das größte unten, da oben ja die meiste Hitze am Kolben auftritt und er sich dort am meisten ausdehnt.
BeitragVerfasst: 22. Feb 2014 18:19
Dazu noch mal eine Frage.
Wenn ich einen neuen Kolben einbauen möchte, nehme ich dann das gleiche Maß, oder muss zwangsläufig erst der Zylinder vermessen werden, um das richtige Maß zu verwenden?
