Aktuelle Zeit: 4. Feb 2026 08:34
 Betreff des Beitrags: Zündkerzen
BeitragVerfasst: 17. Apr 2013 21:45
was für Zündkerzen bekommen die
50ccm Minarelli Motoren ???
Günni
 Betreff des Beitrags: Re: Zündkerzen
BeitragVerfasst: 17. Apr 2013 22:08
Bosch W7A - W7C gemäß Minarelli Ersatzteilliste.
BeitragVerfasst: 18. Apr 2013 08:34
Laut Zähringer alternativ: NGK- B8 ES oder B8 EG
BeitragVerfasst: 24. Jun 2013 07:48
gelten diese Zünkerzen auch für die 80er Motoren?
Im Autoteilezubehör kann keiner mehr, mit dieser alten Bezeichnung Bosch w310/340.... was anfangen.
Und schon mal Danke
Tom44
BeitragVerfasst: 24. Jun 2013 08:46
Ich würde mal folgende Faustregel ansetzten, welche ich mirt aus dutzend verschiedenen Vergleichtabellen aus dem Web zusammengestellt habe.
Alte Bosch => NGK Wert
> W175 => 6
> W200 => 7
> W260 => 8
> W310 => 9
Wenn man jetzt im Winter eher Endurobetrieb ohne große Vollgasfahrten hat evtl. ne Nummer kleiner wählen
Sommer und GAASSS auf der Gasse eher ne Nummer höher
Hoffe die Fastregel hilft. Sonst gebt einfach mal "Zündkerzen Vergleich" bei Google ein.
BeitragVerfasst: 24. Jun 2013 12:49
Ok hier mal eine Übersicht, hilft sicher schon mal dem einen oder anderen
Zündkerzentabelle.jpg [ 218.93 KiB | 14714-mal betrachtet ]
