Aktuelle Zeit: 4. Feb 2026 18:19
 Betreff des Beitrags: Polradbefestigung
BeitragVerfasst: 24. Sep 2013 22:06
Hallo, Freaks!
Was ist bei der Montage der Polräder zu beachten? An meinem Motor will sich KW mit dem Polrad nicht wirklich verheiraten. Polradmutter hat eine Unterlegscheibe. Bei der letzten Demontage hatte das Polrad Spiel und die Halmondfeder ist verhunzt.
Was / wie kann man messen?
 Betreff des Beitrags: Re: Polradbefestigung
BeitragVerfasst: 25. Sep 2013 06:45
Hi Micha,
gut, dass es sich um so einen einfachen Defekt handelt.
Nun ist es doch so, dass das Polrad ja auch schon mal gehalten hat.
Daher vermute ich, dass Polrad und Welle grundsätzlich zusammenpassen. Weiterhin gehe ich davon aus, dass der Habmond die richtige Größe hatte.
Nun gibt es nur zwei Möglichkeiten:
1. Du hast das Polrad nicht richtig festgezogen
oder
2. der Halbmond ist beim Draufschieben des Polrads verrutscht.
BeitragVerfasst: 25. Sep 2013 08:08
Tja wieder mal die Polrad Halbmondgeschichte :roll:
Mal einige Worte zu diesem Thema (Theorie und Praxisanteile):
Der Halbmond dient lediglich zur Fixierung bei der Montage (damit der Zündzeitpunkt klar definiert ist). Der Halt kommt durch den Konus zu stande. Wer dies nicht glaubt, soll sich mal die andere Seite der Kurbelwelle ansehen, da wird das Primärrad nur durch den Konus gehalten, es gibt keinen Halbmondkeil. Warum auch die Position des Primärrades zur Kurbelwelle ist egal.
Gut das der Halbmondkeil das weichere Material ist, so geht (wie hier) lediglich der Centartikel kaputt und nicht Polrad oder Welle.
Leider gibt es von den Dansi Polrädern eine unendliche Anzahl an Versionen (nein fragt mich nicht habe keinen Überblick).
Wenn ich jetzt in meiner Werkstatt ein Polrad für eine Kurbelwelle suche, nehme ich einen dicken Edding zur Hilfe.
Damit färbe ich die Kurbelwelle und verdrehe dann das aufgesteckte Polrad (ohne Halbmondkeil) hin und her. Nach dem Abnehmen des Polrades kann man sehen ob es eine Flächenberührung gibt oder lediglich einen ganz schmalen Grat. Bei Letzterem ist es dann leider eine nicht passende Kombi von Kurbelwelle und Polrad.
Achtet man nicht auf eine Flächenberührung kann das Ganze einfach nicht lange sauber halten. Zuerst passt alles, aber nach einiger Laufzeit wird es locker (meist arbeitet sich was ein ins Polrad).
Auch sollte man aufpassen wenn man meint die Polradmutter wäre fest angezogen. Es kann auch sein, das die Mutter lediglich am Ende des Kurbelwellengewindes angelangt ist! Wenn jetzt das Polrad nur minimal angezogen ist, wird es sich über kurz oder lang auch wieder bewegen.
BeitragVerfasst: 25. Sep 2013 12:12
... eine schraubensicherung muß rein - nicht vergessen .....
BeitragVerfasst: 25. Sep 2013 15:40
So sollte es sein. Das mit dem Edding ist ein guter Tipp (sorry, wurd hier sicher öfter zum Besten gegeben). Polrad benötigt also Flächenpressung auf dem Wellenkonus. Werds zuerst checken.
Das mit dem Gewindegang ist meine Vermutung. Ich hab die schwache Erinnerung, das zwei Scheiben unterlegt waren. Da ich zu Gunsten einer auf mehr Gewindegängen sitzenden Polradmutter eine Scheibe fehlen ließ, kann die erforderliche Flächenpressung im Konus nun wg erreichen des Wellengewindeendes nicht erreicht sein.
Hoffe, mein Polrad passt. Ansonsten kauft man so viele, bis man ein passendes Radl hat?
BeitragVerfasst: 26. Sep 2013 07:36
[quote="minersbikes"]Hallo, Freaks!
das ist eine Scheibenfeder den Mond findet man am Himmel.
Zum Problem,
feines Schmiergelleinen und den Konus auf der KW nachschleifen.
Den Konus vom Polrad säuber das keine Späne drin sind,
dann Läpppaste auf die KW und das Polrad aufstecken und dan Drehen also Läppen.
Damit passt das dann super.
BeitragVerfasst: 26. Sep 2013 10:56
hallo Bernd,
Deine Methode passt, wenn Kurbelwelle und Polrad Konus grundsätzlich passen und lediglich durch unsachgemäße vorherige Montage was vermackt ist. Könnte ja genau bei minersbikes der richtige Ansatz sein.
Wenn aber der Konus beider Teile jedoch unterschiedlich ist, wirst du den durch so ein "Einschleifen" nicht hinbekommen. :(
Hier kurze Tech Info zur Scheibenfeder
BeitragVerfasst: 26. Sep 2013 12:19
hallo Bernd,
Ist schon klar Kalle das wenn die beiden Konuse unterschiedlich sind das das dann nicht passt.
Kannst auch keinen Bohrer mit MK3 in eine MK2 bauen.
Durch das Läppen wirds halt noch Passgenauer.
BeitragVerfasst: 26. Sep 2013 13:26
Bernd, ich bin nie davon ausgegangen das du so was nicht weißt. Dafür sehe ich zu gut welche handwerklichen Dinge du machst.
Aber es gibt einige die hier im forum lesen, welche nicht über dieses fundierte technische Wissen verfügen und sonst schnell falsche Schlüsse ziehen könnten.
Daher bin ich immer bemüht solche Dinge klar aufzulisten. Nicht das sonst wirklich jemand denkt ein falsches Polrad durch einschleifen hinzu bekommen. OK irgendwann könnte es evtl. geklappt haben, aber bis dahin gibt es dann keinen Sprit mehr umd das Ergebnis zu testen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26. Sep 2013 17:38
Habs nicht falsch verstanden keine Sorge.
Eben etwas geschmunzelt beim lesen.
Hast zufällig einen Satz Schaltklauen/ Muffen für den P6?
