| Bekomme Corsa Corta einfach nicht sauber ans laufen http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=957 |
Seite 1 von 3 |
| Autor: | Aspes Kalle [ 5. Jun 2014 09:25 ] |
| Betreff des Beitrags: | Bekomme Corsa Corta einfach nicht sauber ans laufen |
Werde noch wahnsinnig mit dem Motor Spring auf den ersten Tritt an, aber schon beim Gasgeben merkt man er macht dicke Backen und dumpfes Geräusch. Komme beim fahren nicht über Leerlaufdrehzahl hinaus. Auch Anfahren mit extrem hoher Drehzahl führt nicht zum Ziel. Spielt man im Stand am Gas geht das Ding ab in die höchsten Regionen. Hab schon versucht mit geschlossenen Benzinhahn in der Hoffnung für einen Augenblick das richtige Gemisch zu haben (wenn zu fett eingestellt wäre), Fehlanzeige Hab den Dellorto PHBH 28BS nach Minarelli Unterlagen bedüst. Hauptdüse 110 Leerlaufdüse 55 Starterdüse 70 Nadeldüse AV264 Nadel X2 und dritte Stufe von oben Gemischschraube 1,5 Umdrehungen raus Schwimmer 6,5 gr. Schwimmernadeldüse 200 Alle Teile sind neu drin und Vergaser ist Sauber, hab aber auch schon mehrere ausprobiert. Genauso Haupt- und Leerlaufdüse rauf und runter gewechselt, keine große Änderung. Auch der Ansaugstutzengummi ist neu. Hab schon mal mit Bremsenreiniger alles abgesprayt, ob der Nebenluft zieht, nix. Zündung ist Dansi kontaktlos und steht auf 1,2 vor OT, hab aber auch schon 1,5 versucht Auspuffkrümmer ist Aspes Leistungskrümmer CR und Endstück das nachgebaute (also nix zugesetzt) Hab auch schon Zündung und Zündspule inkl. Kabel, Stecker und Kerzen getauscht Der Zylinder und Kolben sind fast neu, da ist mechanisch nix im Argen. Luftfilter ist auch neu und Luftfilterkastenöffnung maximal. Also wer jetzt noch nen Vorschlag hat, gerne. Bin mit meinem Latein im Moment echt am Ende. Gruß Kalle |
| Autor: | Holger [ 5. Jun 2014 12:20 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Bekomme Corsa Corta einfach nicht sauber ans laufen |
Hallo Kalle, das war bei meinem Motor ähnlich, aber nicht so extrem wie bei Dir, ich habe auch fast alles erneuert oder getauscht und kontrolliert (Neuer Luftfilter, Schlitze von Luftfilterdeckel stufenweise abgeklebt ->mehr Luft, weniger Luft, neue Zündkerze + Stecker, Vergaser gereinigt, Vergasereinstellungen verändert, Benzin-Reinigungszusatz für Tank + Vergaser + Leitungen ...). Dann hat es auf einmal den Kolbenring zerbröselt und der Kolben hat gefressen. Ich habe mir jetzt 2 verschiedene neue Kolben besorgt und werde mal testen, ob das Problem des "Verschluckens" und der unwilligen Drehzahlannahme kurz über Leerlaufdrehzahl immer noch da ist. Wenn ja, werde ich den kompletten Motor zu einem Spezialisten geben müssen, denn dann weiß ich auch nicht mehr weiter! |
| Autor: | oldmoped [ 5. Jun 2014 13:28 ] |
Hallo ihr beiden, habt ihr schon mal kontrolliert ob genug Benzin vom Tank zum Vergaser fließen kann? Bei meiner Hercules K50 RLC hatte ich nach der Restauration ein ähnliches Problem,habe dann auch alles mögliche erneuert und getestet. Im Endeffekt hat sich herausgestellt das der Tankdeckel den Tank wirklich dicht verschlossen hat und so mit der Zeit ein Vakuum im Tank entstanden ist so das der Vergaser keinen Sprit mehr bekam. Am besten ist es den Durchfluß erst mal ohne angebauten Vergaser zu kontrollieren, dazu den Spritschlauch vom Vergaser abziehen und Benzin in einen Meßbecher laufen lassen. Dabei die Zeit beobachten die das Benzin braucht um sagen wir mal 200ml im Meßbecher zu füllen. Wenn sich herausstellt das es eine Ewigkeit dauert bis soviel Benzin im Meßbecher ist, mal den Tankdeckel auf Durchlässigkeit prüfen und anschließend den Benzinhahn. Gruß Felix |
| Autor: | Aspes Kalle [ 5. Jun 2014 13:56 ] |
Hallo Felix, hatte ich oben in meiner Auflistung vergessen zu sagen, dass der Benzinhahn auch ein Neuer ist. Hatte nämlich das Problem, das relativ wenig (meiner Ansicht nach) Sprit durchlief. Aber jetzt kommt ein voller Strahl in der Größe des Benzinschlauches durch. Da wäre der Tank innerhalb ner halben Stunde oder weniger komplett leer. Das mit dem Vakuum kenne ich, aber dann hat man die Probleme immer erst nach einer geraumen Zeit und nicht sofort. Aber auch ausgetestet, indem ich den Tankdeckel im Stand einfach ab hatte. Keine Änderung des Zustandes. Gruß Kalle |
| Autor: | Ronco [ 5. Jun 2014 14:17 ] |
Ist die Kerze denn nass, wenn du die nach Leerlauforgie rausdrehst? |
| Autor: | Ronco [ 5. Jun 2014 14:22 ] |
Vergaser dicht? Schwimmernadel dicht? Dreh mal Kerze raus und kick mal, ob da Sprit rausfliegt. |
| Autor: | Aspes Kalle [ 5. Jun 2014 15:33 ] |
Vergaser dicht, Anschlüsse auch mit Bremsenreiniger eingesprayd, keine Änderung Schwimmer und Schwimmernadel inkl. Schwimmernadeldüse Neu. Die Kerze ist jetzt nicht wirklich nass. Gruß Kalle |
| Autor: | italomoped [ 5. Jun 2014 19:19 ] |
Hallo Kalle, dichtet der Kolben auf OT Stellung den Auslass komplett ab,und ist das Kolbenhemd breit genug und überdeckt den Auslasskanal ein Stück. Das hatte ich nämlich mal an einem Zylinder und der Motor lief einfach nicht richtig. Kurbelwellensimmeringe ok? |
| Autor: | rainer [ 5. Jun 2014 22:40 ] |
hallo kalle , ist nicht der erste motor den du machst- denke mal siris alle ok - plan eingelegt, alles 100 % dicht - hemd vom kolben dichtet immer ab ... ausser man feilt/flext/dreht unsachgemäß dran rum ..... oder die komponenten stimmen nicht zueinander... welchen primärantrieb verwendest du ? welche zündung .... zündspule (Schwarz gummiierte ohne batterie ladespule) gegenüber pick up -nehmer- oder neben dem nehmer, hatte mal ähnlich probleme mit einem kurzhuber - leerlauf göttlich - fahren unmöglich....wollte beim fahren nicht hochdrehen - im stand - leerlauf - perfekt ... 1-2 kicks und lief... fahren war nicht ... primär von nachbau(alu polini nachbau) auf original umgestellt + andere zündung ( so ... welche wars ... ??? schieß mich tot ich weiß es nicht mehr ) bock lief - |
| Autor: | Aspes Kalle [ 6. Jun 2014 06:36 ] |
Hm das mit dem Auslass hab ich noch nicht explizit gecheckt, da der Kolben unbearbeitet aussah. Gestern noch mal ne andere Dansi eingebaut und auch noch was mit dem Zündzeitpunkt gespielt. Braucht keinen Erfolg. Hatte zuletzt mal wieder ne 42er Leerlaufdüse drin und die Nadel ganz runter. Da kam sie im ersten Gang mal über den Leerlaufpunkt hinaus und drehte auch hoch. Man merkte da könnte noch viel mehr kommen, aber nach umschalten in den Zweiten kam ich wieder in den dicken Backenbereich. Versuche am Wochenende auf dem Malaguti Fiftytreffen noch mal mein Glück. Wenn's nichts wird besauf ich mich halt sinnlos Gruß Kalle |
| Seite 1 von 3 | Alle Zeiten sind UTC [ Sommerzeit ] |
