Aktuelle Zeit: 4. Dez 2024 21:09
 Betreff des Beitrags: Vergaser SHB 19.19 undicht
BeitragVerfasst: 6. Nov 2023 17:20
Hallo
Habe meinen Vergaser mal auseinander gebaut und im Ultraschallbad gereinigt danach alle Dichtungen erneuert inkl Schwimmernadel, und jetzt läuft er immer durch die Hauptdüse über! Der Sitz zum abdichten ist sauber, habe es auch schon per Hand im ausgebauten Zustand probiert da funktioniert es...
Hat jemand eine Idee was es noch sein könnte?
NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM :evil:
Mfg Albert
Malaguti Cavalcone Radiale Cross
Yamaha DT50 2M4
Simson S50N
Mercedes Benz S204 250CDI
Opel Combo
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser SHB 19.19 undicht
BeitragVerfasst: 6. Nov 2023 17:49
...so was hatte ich einmal bei meiner Ducati...habe alles neu gemacht und die Vergaser liefen dauernd über.....die neuen Schwimmernadeln waren etwas kurzer als die alten..... :o
Vergleiche die einmal!
BeitragVerfasst: 6. Nov 2023 18:28
Werde ich mal nachmessen
Kann mir jemand sagen ob ich die normale oder die federbelastete Schwimmernadel brauch
Yamaha DT50 2M4
Simson S50N
Opel Combo
BeitragVerfasst: 6. Nov 2023 23:24
...die normale, welche ja einfach in die offene Blech-Lasche am Schwimmer eingehängt wird.
BeitragVerfasst: 7. Nov 2023 16:10
Schwimmer ist dicht und leicht beweglich? Der Blechstreifen zwischen Schwimmer und der Schwimmernadel ist korrekt gebogen? Die Gummispitze der Schwimmernadel ist ohne Verschleiß?
Ich hatte schon mal ein sehr dünnes Haar vom Reinigungspinsel im Benzinanschluß. Der wanderte dann in den Ventilsitz.
BeitragVerfasst: 8. Nov 2023 10:31
Hatte das bei meiner Fantic mal, das der plastik Schwimmer voll lief. Hab den Vergaser 3x ausgebaut und sauber gemacht, bis ich das gesehen habe.
BeitragVerfasst: 8. Nov 2023 15:59
So wie es aussieht ist die Abdichtfläche nicht mehr die schönste
Habe jetzt einen neuen bestellt
Trotzdem Danke für die Hilfe/Antworten
Yamaha DT50 2M4
Simson S50N
Opel Combo
