| Dansi Zündung / Schaltplan http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=25&t=2844 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | Albert [ 26. Okt 2023 11:21 ] |
| Betreff des Beitrags: | Dansi Zündung / Schaltplan |
Servus ich hab in meinem Motor eine Dansi Zündung mit außenliegender Zündspule , bei mir gehen vom Motor Rot und Grün an die Zündspule und das schwarze hoch an den Schalter und an die Hupe (sollte + für Licht sein) Passt das soweit? Und an welches Kabel muss ich den AUS Schalter anschließen? Mfg Fabian |
| Autor: | Aspes Kalle [ 26. Okt 2023 12:05 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Dansi Zündung / Schaltplan |
Bei Dansi wird zu 99% Rot auf Masse gelegt = Killschalter Kalle |
| Autor: | Albert [ 1. Nov 2023 16:42 ] |
Super hat gepasst Danke
| Autor: | Albert [ 8. Nov 2023 16:18 ] |
Jetzt hab ich aufeinmal Funken zwischen Rahmen und Motor Was macht das grüne Kabel und das Rote Kabel wo vom Motor auf die Zündspule geht? Muss ich noch ein Massekabel vom Motor auf den Rahmen legen? Wenn ja wo habt ihr das festgemacht bei der Cavalcone? Gruß Albert |
| Autor: | Aspes Kalle [ 8. Nov 2023 18:31 ] |
Hast du jetzt drei oder vier Kabel aus der Zündung kommen? Kalle |
| Autor: | Albert [ 8. Nov 2023 18:32 ] |
Rot, Grün und Schwarz |
| Autor: | Aspes Kalle [ 8. Nov 2023 18:38 ] |
OK, Bei nen Standard Dansi Kontaktloszündung geht Rot an Zündspule RE1 Kontakt C, Grün an RE1 Kontakt G und der dritte Kontakt an der RE1 auf Masse. Schwarz wird bei dir wohl Strom sein, damit klar. Ich würde mal ein Kabel vom Motorengehäuse testweise an den Rahmen legen. Dann siehst du ob dir hier durch Lackisolierung Masseverbindung fehlt. Springt sie denn an? Kalle |
| Autor: | Albert [ 8. Nov 2023 18:45 ] |
Sie springt an Wenn ich ein extra Kabel von Motor auf Rahmen lege dreht sie höher aber die Funken sind immer noch da |
| Autor: | Aspes Kalle [ 8. Nov 2023 23:09 ] |
Wo sind die Funken? Kann man die genauer festlegen, wo die sind? Kalle |
| Autor: | Albert [ 9. Nov 2023 07:39 ] |
Funken sind an der Aufnahme vom Motor zwischen Rahmen und Motor und ab und zu zwischen Fußbremshebel und Motor |
