Suche Kickstarterfeder http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=25&t=2924 |
Seite 1 von 2 |
Autor: | TESTI DIRK [ 17. Mär 2024 19:00 ] |
Betreff des Beitrags: | Suche Kickstarterfeder |
Moin Gemeinde! Der erste Ausflug war von kurzer Dauer. Benötige eine neue Kickstarterfeder für meinen Morini TS UC6 (und nein sie ist einfach mal gebrochen, nix falsch montiert ![]() Gerne beim Kaffeeklatsch oder über PN. Vielen Dank vorab. Gruß Dirk |
Autor: | Aspes Kalle [ 17. Mär 2024 22:48 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Suche Kickstarterfeder |
Bin ja nicht so der Morini Spezi und weiß nicht ob das die Feder ist https://www.50gpspecialparts.com/shop/MOLLA-MESSA-IN-MOTO-FRANCO-MORINI-S5-K2-p351434595 Aber ich glaube das wäre die Lösung https://www.50gpspecialparts.com/shop/ALBERO-MESSA-IN-MOTO-6-UC-FRANCO-MORINI-p304217464 Kalle |
Autor: | TESTI DIRK [ 18. Mär 2024 00:08 ] |
Hey Kalle. Mit dem unteren Lösungsvorschlag (Welle) hast du genau ins Schwarze getroffen.Das ist die Feder. Hast du bei denen schon mal was bestellt? Ich warte mal noch ab. Vielleicht hat ja einer noch was rumliegen.... Gruß und Dank Dirk |
Autor: | oldmoped [ 18. Mär 2024 09:57 ] |
Hi, du kannst dort bedenkenlos bestellen, ist ein sehr zuverlässiger Händler. Nicht der billigste aber gerade für die alten Minarelli Motoren hat er manchmal sehr seltene Teile. Ich habe dort z.B. mal die sehr schwer zu bekommenden Zahnräder für den 5ten und 6ten Gang für den Fantic FM 380 Motor neu bekommen. Gruß Felix |
Autor: | TESTI DIRK [ 18. Mär 2024 14:54 ] |
Vielen Dank für die Infos und Bestätigung. Bestellung ist raus und nach Lieferung werde ich berichten. Die haben sogar den gummierten Rundstopfen für das linke Motorgehäuse ![]() Gruß Dirk |
Autor: | Aspes Kalle [ 26. Mär 2024 07:21 ] |
Wenn schon dann Dirko oder Hylomar, aber kein Curil. Bei den Minarellis nutze ich immer die Top Dichtungen vom Franzosen. Neues Material und passgenau, da braucht es keine Dichtmasse. Bei älteren Dichtsätzen sollte man besser ne ganz dünne Spur auf beiden Dichtungsseiten nutzen. Zuletzt bei nem Rizzato Motor nicht gemacht, der sifft jetzt. Muss ich wahrscheinlich mal wieder ran. Liegt wohl daran, das die Dichtungen der alten NOS Sätze irgendwie aushärten oder was. Fakt die sind weder etwas elastisch noch saugfähig. Wenn Dichtmasse dann aber wirklich nur ne dünne Spur Kalle |
Autor: | kotte [ 26. Mär 2024 10:11 ] |
Auf gar keinen Fall Hylomar! Das ist ein Wasserpumpen Dichtmittel. Bei allem was mit Öl in Verbindung steht hat das nichts zu suchen. |
Autor: | Aspes Kalle [ 26. Mär 2024 13:43 ] |
![]() Dateianhang: 2024-03-26 12_42_41-Hylomar® M und 3 weitere Seiten - Geschäftlich – Microsoft Edge.jpg [ 52.28 KiB | 8493-mal betrachtet ] ![]() ![]() ![]() Kalle |
Autor: | kotte [ 27. Mär 2024 10:49 ] |
Das ist leider gelogen! Unzählige 4-Zylinder Motorenbauer können dir von Hylomar verstopften Ölfiltern und Steigleitungen berichten. |
Seite 1 von 2 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
