| Aspes Forum http://aspes-navaho.de/phpBB/  |
| Größe Nadellager bzw. Nadelkranz bestimmen? http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=2313  |
| Autor: | Tobias [ 31. Mär 2021 19:08 ] |
| Betreff des Beitrags: | Größe Nadellager bzw. Nadelkranz bestimmen? |
Hi, der Kupplungskorb meiner Gilera 200 eiert mir für meinen Geschmack zu stark. Der sitzt auf zwei Nadellagern, bzw. heißen die ohne Käfig anscheinend Nadelkränze? Egal, jedenfalls steht keine Bezeichnung drauf. Jetzt habe ich den Luxus, einen Ersatzteilkatalog zu besitzen. Da steht die Bestellnr. drin, sonst nix, keine Größenangaben. Gebe ich die Bestellnummer bei Google ein, kommen zwei drei Angebote aus Italien, die aber nicht nach D verschicken. Langer Rede kurzer Sinn Wenn jemand was weiß, dankschö schon mal Gruß Tobias P.S. wenn ich mir so die Tabellen im Netz anschaue, sieht das recht kompliziert aus ein den Eigenschaften entsprechendes Lager zu finden, kann doch soooo schwer nicht sein?  |
| Autor: | Tobias [ 31. Mär 2021 20:14 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Größe Nadellager bzw. Nadelkranz bestimmen? |
Hi, das Thema kann gelöscht werden. Nach messen, googeln, messen, googeln hab ich jetzt bei agrolager.de zwei Lager bestellt, die mit den Abmessungen passen sollten. Hoffe es läuft dann wieder etwas weniger eierförmig Gruß Tobias  |
| Autor: | oldmoped [ 31. Mär 2021 20:21 ] |
Hallo Tobias, du hast recht, es ist ganz einfach. Einfach den Wellendurchmesser messen der im Lager laufen soll, als nächstes den Durchmesser in der Kupplung messen wo der Nadelkranz drinstecken soll. Somit hast du schon mal die Durchmesser erschlagen, dann brauchst du nur noch die Breite des Lagers messen und fertsch. Alle Maße aufschreiben und neues Lager bestellen. Gruß Felix  |
| Autor: | Tobias [ 1. Apr 2021 17:39 ] |
Hi Felix, ja, kaum macht man´s richtig, schon funktioniert es Gruß Tobias  |
| Autor: | oldmoped [ 1. Apr 2021 19:43 ] |
Wenn du dir unsicher bist, schau mal Schaeffler auf die Homepage. Dort kannst du sämtliche Lagerkataloge kostenlos bestellen, aber Achtung die sind unter Umständen ziemlich schwer Andererseits steht da alles erdenkliche drin was es über Lager zu wissen gibt. Gruß Felix  |
| Autor: | oldmoped [ 1. Apr 2021 19:52 ] |
Hi, ich nochmal, ich habe gerade mal nachgeschaut und festgestellt das es die Papierkataloge scheinbar nicht mehr gibt! Du kannst dir die entsprechenden Infos aber kostenfrei runterladen und abspeichern. Gruß Felix  |
| Autor: | Tobias [ 2. Apr 2021 09:20 ] |
Moin Felix, ich hab mich gerade ca eine dreiviertel Stunde auf deren Seite umgeschaut. Reizüberflutung https://medias.schaeffler.de/ Einen Katalog zum Download hab ich zwar nicht gefunden, braucht man aber auch nicht, man kann sich da ja gut durchklicken. Merci für die Info. Interessant ist der Punkt "Geschichte". Auch wenn der ausbaufähig wäre, es hört in 1958 schon auf. Ich wusste auch nicht, daß SKF nicht der selbe Laden ist wie FAG. Wikipedia hilft Da wäre Schaeffler doch der richtige, um mal einen fertigen E Umbausatz für Mopeds mit TÜV anzubieten. Ok, lohnt sich für die wahrscheinlich nicht. Hatte kürzlich bei einem Umrüster angefragt was ich investieren müsste, um die Gilera Arizona 200 ( da noch mit Motorschaden) mit ca. 10kw, 60 - 80 Km Reichweite und 80 bis 100 kmh Höchstgeschwindigkeit und natürlich TÜV zu elektrifizieren. Bis 4000 Euro wäre ich noch dabei gewesen, aber knapp 7000 waren für das alte Ding dann doch zu viel des Guten Aber das ist ein anderes Thema, frohe Ostern Tobias  |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/  |
