| Vespa Tuninh http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=760 |
| Autor: | kajuerging [ 22. Aug 2013 15:50 ] |
| Betreff des Beitrags: | Vespa Tuninh |
Kurze Frage für die Fachwelt. Kumpel hat unter seinen Vespa Roller PX 125 einen "rennauspuff gebaut" und in den Vergaser ne größere Düse. Nix am Luftfilter. Macht das Sinn? Springt ohne choke an, nicht mit choke. Geht kurz nach dem Start wieder aus. Was ist zu tun. Andreas |
| Autor: | Aspes Kalle [ 23. Aug 2013 07:07 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Vespa Tuninh |
Was die größere Düse gemacht hat, sieht man ja..... Viel zu fett, läuft kalt ohne Choke. Hauptdüse nach Kerzenbild unter Volllast bestimmen, also Vollgas längeres Stück, Kupplung und Killschalter. Der Rest so das die Gasannahme in allen Bereichen passt, also Leerlaufdüse und Einstellschrauben, sowie Nadeldüse nutzen. Aber nur mal so ne größere Düse nehmen (nach dem Motto viel/groß hilft viel) ist nicht. Gruß Kalle |
| Autor: | kajuerging [ 23. Aug 2013 08:28 ] |
War gestern abend mal da, nach Kerzenbild würde ich sagen zu Mager. Haben aber auch komische Vergaser die Vespas. |
| Autor: | Aspes Kalle [ 23. Aug 2013 12:54 ] |
Ciao Kalle |
| Autor: | kajuerging [ 23. Aug 2013 21:37 ] |
Hauptdüse und Luftfilter. Alles wieder zurück gebaut bis auf den Auspuff. Läuft absolut unrund die karre. Sehr komisch. Kann das nur durch den Auspuff kommen? |
