Aktuelle Zeit: 8. Feb 2026 18:34
 Betreff des Beitrags: Aspes Navaho RCR 50 von 1979
BeitragVerfasst: 14. Mär 2012 08:59
Hallo
So hier stelle ich mal mein Restaurationsprojekt vor
Es ist eine Aspes Navaho 50 RCR von 1979
Und nochmals danke an Jens das er mir das Moped
überlassen hat!
1 Motorhalterung ist gebrochen und muss Repariert werden!
So die letzten Tage habe ich folgendes gemacht
Die Räder zerlegt(Felgen Poliert) Gabel zerlegt Dämpfer zerlegt und den Tank
abgebeizt
Alle Anbauteile vom Rahmen entfernt
Kann man die hinteren Dämpfer komplett zerlegen ?
Wenn ja wo bekommt man einen Dichtsatz her ?
Günni
 Betreff des Beitrags: Re: Aspes Navaho RCR 50 von 1979
BeitragVerfasst: 14. Mär 2012 14:54
Ja, die kann man zerlegen. Ich kann dir mal Fotos von einem auseinandergebauten zeigen.
Einen Dichtsatz könnte ich auch noch gebrauchen. :(
Möglicherweise eine neue Verschlusskappe drehen lassen, wo die handelsüblichen Dichtungen oder Marzocchi-Dichtungen passen.
Die Maico-Schmiede baut die Dinger auch um mit Öhlins-Innereien.
BeitragVerfasst: 14. Mär 2012 20:42
Das kommt also zum Vorschein, wenn man den Deckel aufschraubt und die Kolbenstange rauszieht:
In dem Dämpfer sitzt ein Zylinder. Unten im Bild sieht man die Scheiben und Ventile, die auf dem "Schaschlikspies" stecken. Achtung! Die letzte kleine Schraube auf der unteren Ventilscheibe (links neben dem Zylinder) hat ein Linksgewinde!
BeitragVerfasst: 14. Mär 2012 21:11
Habe mal Bitubos bzum Oldcross / Italien geschickt zum überholen. Der hatte Dichtungen. Bei Bitubo in Deutschland gibts nichts.
BeitragVerfasst: 15. Mär 2012 07:12
Wie teuer war die Reparatur?
Die Dichtungen kann man bei Oldcross auch separat kaufen.
BeitragVerfasst: 16. Mär 2012 13:25
Hallo
Die Motorhalterung wurde instandgesetzt , könnt ihr
nochmal auf die Bilder schauen ob am Rahmen noch was fehlt ?
Wie bekomme ich das Lenkradschloß ohne Schlüssel raus?
BeitragVerfasst: 16. Mär 2012 14:22
Ist soweit komplett.
Ist dein Ersatzrahmen so schrottig, dass du für die Reparatur die ganze Motorhalterung ruhigen Gewissens rausstrennen könntest?
