Aktuelle Zeit: 8. Feb 2026 18:37
BeitragVerfasst: 4. Jul 2024 20:33
Online
hat jemand von euch schon mal einen Auspuff mit Natronlauge von Ölkohle befreit? Hier ein Link:
http://www.kreidlerheizer.de/auspuff.htm
Würde mich interessieren. Vor allem, ob die Plörre auch den Auspuff anfrisst. Man soll die Lauge anscheinend idealerweise 3 bis 7 Tage drin lassen.
BeitragVerfasst: 5. Jul 2024 07:03
Hm keine Ahnung.
Hab gehört, dass die Eisdielenposer ihre Chromteile oft in Biodiesel baden. Das soll auch die Ölkohle lösen.
BeitragVerfasst: 5. Jul 2024 09:04
Die Natronlauge hat OMI immer benutzt, um den angebackenen Topf sauber zu bekommen. Bei Natronlauge ist aber Hitze notwendig, damit diese gut funktioniert. Bei Auspuff Anlagen hab ich auch schon von Backofen Spray gelesen. Eine weitere Möglichkeit soll die Rohrgranate aus dem SHK Handwerk sein.
Alles von mir noch nie getestet, da ich immer auf frei "popeln" und frei "fahren" stehe. Nach 100 km Knallgas war immer jeder Auspuff frei. Voraussetzung dafür ist allerdings eine gute Vergaser Abstimmung.
Die oben genannten Methoden werde ich wohl erst ausprobieren, wenn ich mal einen Auspuff neu verchromen lassen muss.
BeitragVerfasst: 5. Jul 2024 14:43
Online
ich hab bis dato immer erfolgreich ausgebrannt, hab dafür einen kleinen Gasbrenner und das funzt relativ gut, wenn der Krümmer und Topf zwei Teile sind. Jetzt ist mir endlich ein Originaltopf mit großem Krümmer für meine Fantic GT 4 zugelaufen, der ist ein Stück und zugekokelt. Da wollte ich die Option evt. mal ausprobieren. Werde berichten.
Biodiesel....interessant...muß ich gleich mal googeln
BeitragVerfasst: 5. Jul 2024 15:56
Zu Mofazeiten haben wir einfach eine Kette durch den Krümmer gezogen , Rest ausgebrant !
Ok, Kette durch Birne macht weniger Sinn.
Als FEUER FREI :mrgreen:
Ventile gehören in die Reifen
BeitragVerfasst: 5. Jul 2024 17:44
Das mit der Lauge finde ich, ist ne ziemliche Sauerei. Auch mit Diesel befüllen. Irgendwohin muss die Plörre hinterher entsorgt werden. Bin mit Flamme in den Auspuff auch sehr vorsichtig. Habe mal damit einen Böllerschuss in der Garage ausgelöst, weil Gase im Pott waren. Seitdem nehme ich lieber die Heißluftpistole.
