Aktuelle Zeit: 8. Feb 2026 11:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 110 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
BeitragVerfasst: 19. Jun 2013 05:36
Gratuliere zur gelungenen Testfahrt. Die Kamera hätte noch ein wenig auf dem Moped verweilen können. Sie wird so schnell kleiner. :mrgreen: Aber dafür hört man sie gut.
BeitragVerfasst: 19. Jun 2013 05:39
Hi Kevin, sehr schön geworden, auch der Sound ist typisch Cimatti.
Gruß Rolf
BeitragVerfasst: 19. Jun 2013 07:25
Klasse Kevin! Sie sieht gut aus, hört sich prima an, schaltet sauber, Elektrik funktioniert. Insgesamt eine sehr schöne Arbeit. Dann ab zur Abnahme.
Großes Lob
Richard
BeitragVerfasst: 19. Jun 2013 17:32
Daumen hoch,Kevin!!!
Ich glaub,wenn sie damals gleich 4 Gaenge gehabt haette,haetten sich mehr Kaimanen verkauft..
Cooler Helm...so in Echthaar-Look :mrgreen:
Ist diese vordere Gabel mit Scheibenbremse von einer 83er Ronco RCX oder so?
Allzeit gute Fahrt und viel Erfolg beim TUEV...
Gruss Aris
BeitragVerfasst: 19. Jun 2013 18:44
Hi,Danke ich werde Glück brauchen um durch den Tüv zukommen.
Aris: Ja die scheibenbremse Ronco Mgx glaube ich.
BeitragVerfasst: 26. Jun 2013 17:49
Hi Leute,ich hab ein kleines Problem.Ich habe eben den Vergaser und den ASS gewechselt(14/9 Vergaser und 6,5mm ASS).Ich habe ein 47 Düse eingebaut wie sie Original war.Ich gebe gas und sie stirbt fast ab also sie kommt nicht auf drehzahlen.wenn ich den Luftfilter in bisschen zuhalte dreht sie sauber hoch.Sie bekommt zu viel Luft das weis ich.Immoment habe ich einen Mokickzylinder drauf also mit 12mm einlass und den Mofa Zylinder mit 6.5mm habe ich zuhause.Dachte aber das es auch so geht ohne Zylinderwechsel.Habt ihr Ratschläge was ich machen kann?
BeitragVerfasst: 26. Jun 2013 18:59
Hi Kevin,
es müsste mit den Teilen auch so funktionieren. Ich könnte mir vorstellen, dass die zwei Plastikröhrchen im Luftfilter fehlen. Irgend etwas ähnliches wird schon passen, musst mal schauen. Oder Du schweißt ein Loch mit Plastik zu. Dürfte für die Abnahme ausreichend sein. Probier es mal.
Schöne Grüße
Richard
BeitragVerfasst: 26. Jun 2013 19:23
Hi Richard, habe das Problem gefunden.Es war ein aufgebohrter 14/9 Vergaser habe ihn eben gegen einen unaufgebohrten getauscht und siehe da alles geht wieder.Den Aufgebohrten Vergaser werde ich nach der abnahme mit einen 12er ASS Montieren.Ich werde morgen testen wie schnell sie läuft.Falls sie nicht schneller wie 35kmh fährt lasse ich den Mokickzylinder drauf!MfG Kevin PS:Am Freitag oder am Wochenende gehe ich zum Tüv!
BeitragVerfasst: 5. Jul 2013 18:31
Hi ich war eben beim Tüv.Sie hat endlich Papiere!Freue mich.Ich werde versuchen mit dem Mofa auf das Treffen zu kommen da es schneller wie 25kmh fährt denke eher an 40 oder so!MfG Kevin
BeitragVerfasst: 6. Jul 2013 04:54
::- Gratulation ::-
Wäre schön dich und deine Cimatti auf dem Ruhrpott treffen sehen zu können!
Ciao
