| Bin in der Federbeinphase angekommen. http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=30&t=1645 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | Aspes Kalle [ 3. Okt 2017 18:29 ] |
| Betreff des Beitrags: | Bin in der Federbeinphase angekommen. |
Irgendwie bin ich immer wie die Katze um den heißen Brei rumgelaufen. Aber jetzt hab ich einen erneuten Anlauf unternommen und mich an die Federbein Überholung gegeben. Ist ja totales Neuland für mich, hab ich noch nie gemacht. OK hab schon einige auseinander gerissen, aber noch nicht überholt und wieder zusammen gebaut. Hatte ja für die Marzocchi schon neue Schutzhülsen gedreht, nun ging es an den Zusammenbau. Hab nicht viele Bilder dazu, denn ich habe (teilweise über mich) geflucht wie ein Rohrspatz Immer wieder irgendwas vergessen beim Zusammenbau, wie Federbeinteller oder die Schutzhülsen. Das sind die Sachen, die man lernen muss beim ersten Mal. Passiert mir alles nicht noch mal. Nur stehen diese Sachen so in der Marzocchi Anleitung nicht explizit drin, so dass man beim ersten Mal daran denkt. Aber jetzt sind die Marzocchis schon mal zusammen, hatte dafür nen Repsatz. Jetzt mussen die Federn noch gestrahlt und gepulvert werden, da lass ich jetzt aber ein paar zusammen kommen. Dateianhang: Hab mich dann an weitere Federbeintypen gegeben, sind alle ja irgendwie anders. Mehr dazu kommt noch. Gruß Kalle |
| Autor: | Aspes Kalle [ 3. Okt 2017 19:08 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Bin in der Federbeinphase angekommen. |
So hier jetzt ein paar Bilder von der Zerlegung anderer Marken. Erst mal die Corte Cosso, welche in meiner Aprilia RC 80 eingebaut waren als ich die bekam. Auch hier hab ich eine Rep- Anleitung zu, nur wie man den Trennkolben aus dem Ausgleichsbehälter bekommt, dazu stand da nicht. Dateianhang: Musste länger überlegen, bis mir eine Aussenseegerringzange in die Hände fiel. Mit Restöl von den Marzocchidämpfern als Schmiermittel, ging es doch recht flott. Dateianhang: Hier liegen jetzt alle Teile bei einander. Dateianhang: Der Überholsatz ist vorhanden, jetzt muss ich nur noch sehen wie ich die Gehäuse aufarbeite. Ich glaube hier versuche ich es innen im Ausgleichsbehälter auch wieder mit dem Hongerät. Die Aspes Original C & C Dämpfer kommen dann als nächstes. Kalle |
| Autor: | Ronco [ 6. Okt 2017 05:43 ] |
Sieht aus wie bei den C&C, die ich seinerzeit zerlegt hatte, erinnerst du dich? Leider sind die Fotos von Imageshack seinerzeit gelöscht worden. Den Sicherungsring bekam ich nicht ohne weiteres raus, weil der sich nicht unter Nut runterdrücken lässt. Ich hatte letztlich den Führungsdeckel am Rand so weit runtergedremelt mit der Diamantspitze, bis der Ring zugängig war. Beim Einbau dann einen Segering verwendet für zukünftige Zerlegung. |
| Autor: | Aspes Kalle [ 6. Okt 2017 08:22 ] |
Ich will mir da einen "offenen Ring" basteln mit Möglichkeit die Presse zu nutzen. Damit will ich dann um die Kolbenstange rum den Deckel leicht runterdrücken, so das man den Ring entfernen kann. Hat ja beim Ausgleichsbehälter auch prima geklappt, nur "störte" da ja die Kolbenstange nicht. Mal sehen ob ich das am Wochenende hinbekommen. Wenn dass Wetter morgen schlecht ist auf jeden Fall, denn dann fahre ich nicht zum Klassik Rennen nach Schimmeldewog.. Gruß Kalle |
| Autor: | Ronco [ 6. Okt 2017 11:45 ] |
Damit schrottest du den Dämpfer, falls du überhaupt so viel Druck aubauen kannst. Unter der Führungsbuchse befindet sich nämlich ein zweiter Sicherungsring. Dadurch wird verhindert, dass die Buchse bei extremen Durchschlag in den Zylinder eingedrückt wird. Zumindest war das bei meinen C&C so. |
| Autor: | Aspes Kalle [ 7. Okt 2017 18:16 ] |
Dirk hast recht, da lässt sich nichts auch nur minimal runterdrücken um den Sprengring zu entfernen. Das Werkzeug was ich mir hierzu gebsut hab, kann ich nicht nutzen Ich stehe da wie blöd und weiß nicht wie ich diesen verf..kten DIN 7993 Sprengring entfernen soll. Hab dazu schon das Netz und youtube bemüht, nichts. Gruß Kalle |
| Autor: | rainer [ 7. Okt 2017 23:08 ] |
weswegen ich schon geschrieben habe .... die c&c in der ausführung aspes 50 standart / 80 sport und aprilia, sind nicht erhaltenswürdig, sind "federbeine" aber keine stoßdämpfer .... |
| Autor: | Ronco [ 8. Okt 2017 00:59 ] |
Kalle, ich hatte es geschrieben: Mit dem Diamantfräser hättest du den Deckel abdremeln sollen, bis der Ring freiliegt. Ist ne Sysiphusarbeit, funktioniert aber zerstörungsfrei. |
| Seite 1 von 2 | Alle Zeiten sind UTC [ Sommerzeit ] |
