| Renn RCL http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=30&t=2697 |
Seite 1 von 3 |
| Autor: | BEJ [ 16. Jan 2023 15:17 ] | ||
| Betreff des Beitrags: | Re: Renn RCL | ||
Um das Fahrwerk ordentlich auszubalancieren, sind Federbeine von YSS mit 38cm Länge verbaut. Damit nicht immer alles so einsaut, habe ich an den Luftfilterkasten einen Universalspritzschutz von Acerbis montiert. Hat sich beim letzten Schlammrennen in Niederroßla schon bewährt....
| Autor: | BEJ [ 16. Jan 2023 15:23 ] |
Die Sitzbank habe ich mit Elektromesser (feine Riffelung) und Raspel entsprechend zurechtgeschnitzt. Mein erster Versuch war noch nicht so erfolgreich, aber jetzt kann sich das sehen lassen. Das Material habe ich bei Louis bestellt. Dieser Schaumstoffblock ist mit 12cm Höhe gut geeignet. Den Tank habe ich etwas nach hinten versetzt, da mit der großen Gabelbrücke das Einlenken schon etwas limitiert ist. Geradeausfahren geht ja gerade noch so aber bei manchen Wettbewerben gibt es auch Trial-Prüfungen und hier wird es manchmal schon ein wenig eng... Dadurch wurde die Aspes aber irgendwie nicht schneller…… |
| Autor: | BEJ [ 16. Jan 2023 15:28 ] | ||
Zwecks Haltbarkeit hatte ich mir einen K6 Block aufgebaut und für die Drehfreudigkeit eine MVT Innenrotorzündung mit Licht verbaut. Kalle ist von der ja auch schon begeistert Auf Subito fand ich schließlich einen Gilardoni 3 Zylinder, der mir geeignet erschien. Als ich nach Erhalt des Zylinders die Einlassöffnung vermaß, war ich doch ein wenig erstaunt. 34mm sind ja nun nicht gerade wenig.
| Autor: | BEJ [ 16. Jan 2023 15:34 ] | ||
Wo 34 draufsteht, muss auch 34 rein...... 34er Dellorto und Ansauggummi besorgt, dann musste natürlich auch noch ein 34er Ansaugrohr her..... Der Werkzeugmacher meines Vertrauens hat mir diese "Ding" gedreht Auf Höhe der zwei Schraubenköpfe musste vom Ansaugrohr noch ein wenig Material weggenommen werden.
| Autor: | BEJ [ 16. Jan 2023 15:41 ] |
Ich war schon ein wenig skeptisch und sehr gespannt wie dieser Motor so läuft.... In Pfungstadt fuhr ich dann die ersten Proberunden und war total begeistert.... Inzwischen hat der Motor zwei erfolgreiche Veranstaltungen, Niederroßla und Mauer, hinter sich und die Kiste macht einfach wahnsinnig Spass..... |
| Autor: | HaGe [ 16. Jan 2023 19:54 ] |
Glückwunsch, eine sehr schön aufgebaute Aspes, allererste Sahne Gruß Hans |
| Autor: | Aspes Kalle [ 16. Jan 2023 20:44 ] |
Das ist aber auch ein Trumm von Einlass, mein lieber Schieber! Ja das mit dem Lenkeinschlag bei Aspes mit Kunststofftank ist mir besonders an meiner Hopi sehr negativ aufgefallen. Da ist die 80er Aprilia ne Trialmaschine gegen. Setting 35er Gabel und YSS finde ich auch nur .Hoffe es klappt mit Pfungstadt Ende Februar um mal Fahrzeug, Fahrweg und Fahrer genauer unter die Lupe zu nehmen (wenn er mir nicht sofort wegfährt Kalle |
| Autor: | oldmoped [ 16. Jan 2023 21:29 ] |
Hi, hat das Moped einen 80er Rahmen oder 50er? Wenn 80er hast du das Heck abgeschnitten? Gruß Felix |
| Autor: | Ronco [ 16. Jan 2023 22:53 ] |
Cool! Danke für den Bericht. Wie fährt der Motor sich mit dem 34er? Drehzahlorgie oder kann man auch etwas schaltfaul mit niedrigen Drehzahlen fahren? Du hast vorne bewusst die Samfis gegen eine Marzocchi getauscht? Welche yss mit welchem Setting sind das? |
| Seite 1 von 3 | Alle Zeiten sind UTC [ Sommerzeit ] |
