| Projekt:Cimatti Kaiman 25 Baujahr 1982 http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=30&t=575 |
Seite 1 von 11 |
| Autor: | Ronco [ 29. Dez 2012 16:03 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Projekt:Cimatti Kaiman 25 Baujahr 1982 |
Na dann, viel Erfolg, Kevin. Und immer die Ruhe bewahren. Dann werden auch die Fotos schärfer |
| Autor: | Ronco [ 30. Dez 2012 09:29 ] |
Schweißnähte feilst du am besten vorsichtig runter. Dichtsätze für Marzocchi bekommst du bei Stein Dinse. |
| Autor: | raymund [ 30. Dez 2012 15:06 ] |
Meinst Du den Satz? http://www.stein-dinse.biz/Komplettange ... 10590.html Die "Malaguti-Marzzocchis" sind meines Wissens nach etwas ander, als die "großen" Strada-Modelle für Motorräder. Neben unterschiedlichen Kolbenstangendurchmessern (ich kenne 9, 10 und 12mm) gibt es auch unterschiedliche Dichtungstypen. Ich habe mir da mit Teilen aus dem Hydraulik/Pneumatik-Sortiment ausgeholfen. Die sind aber auch nicht billig und man muss den Dichtungssitz bearbeiten. Das alles hilft aber nichts, wenn die Kolbenstangen Macken haben. Dann wird es etwas komplizierter und man muss Neue anfertigen und hartverchromen lassen. Dann verlässt man aber endgültig den wirtschaftlichen Bereich. Wenn es für die Flex zu eng wird, hilft z.B. die gute alte Handfeile. Das geht langsamer, man macht aber auch nichts kaputt. Ganz kniffelige Ecken kann man auch mit Proxxon/Dremel bearbeiten. Gruß Raymund |
| Autor: | Aris [ 30. Dez 2012 18:26 ] |
Zitat: Ich suche Momentan folgende Sachen:Kompletter Felgen Satz,Originale Sitzbank,Seitenständer bzw Hauptständer,Marzzochi Reperatur-Kit,brauchbaren Kotflügel für Hinten.Wer was abzugeben hat Bitte per PN melden.DANKE MfG Kevin[/quote] Hallo,Kevin Eventuell passen die Teile von der Kaiman 80,wovon es bei uns bestimmt mehr gab als die 25er...denn die Mofa-Indianer kauften meist die Roncos Ich denke,auf franzoesischen Internetseiten wirst du leichter Teile finden als in D,googeln nach Cimatti X 21,X17 oder 15..je nach Modellbezeichnung.. Finde ich (wir)klasse,dass du als youngster so vehement an deinem Alteisen festhaelst...super!!! |
| Autor: | minersbikes [ 30. Dez 2012 22:05 ] |
Ja, find ich auch. Teil doch mal mit, ob Du Original oder nach Geschmack restaurieren willst! |
| Autor: | Cimatti1307 [ 30. Dez 2012 22:35 ] |
Hi,ich möchte eigentlich viele Original Teile verbauen.Sie soll Teilweise Original und Teilweise Geschmacklich aufgebaut werden!Der Rahmen und die Schwinge mit den selbstgebastelten Seitendeckeln sollen Schwarz Lackiert werden.Der Rest Rot.Ich kenne nur Cimatti Kaimans die Einfarbig sind. Ich werde Morgen den ganzen Rahmen abschleifen.Und gewisse Teile Putzen. MfG kevin |
| Autor: | Cimatti1307 [ 31. Dez 2012 21:49 ] |
Hi,ich habe heute den Halben Rahmen abgeschliffen.Habe dazu einen Aufsatz für die Bohrmaschine benutzt,Mit der Hand hätte es viel zu Lange gedauert!Und ich habe mich an die Felgen gemacht,die Hintere ist total verrostet,die Vordere könnte man noch Retten!Deshalb suche ich eine 1,85x18 Felge.Morgen wird der ganze Rahmen abgeschliffen+Schwinge.Der Tank ist noch gut deshalb lasse ich ihn so.Mfg kevin |
| Autor: | Ronco [ 1. Jan 2013 08:13 ] |
Ich hatte seinerzeit auch drn Rahmen mit Drahtbürstenaufsatz abgeschrubt. Allerdings hatte ich zuvor noch Abbeizer draufgestrichen. Da geht dann auch in den Ecken und Winkeln alles schön ab. Allerdings muss man hinterher gründlich reinigen, sonst hält die neue Farbe nicht. Was willst du machen: eigenhändig mit Dosenlack, Lackierer, oder Pulvern? |
| Seite 1 von 11 | Alle Zeiten sind UTC [ Sommerzeit ] |
