Aktuelle Zeit: 1. Feb 2026 22:01
 Betreff des Beitrags: Reperatur Fantic Luftfilterkasten
BeitragVerfasst: 20. Dez 2023 19:58
Servus Gemeinde,
da ich ja im Moment dran bin meine Fantic wieder neu aufzubauen, bin ich irgendwann auch zum Luftfilterkasten gekommen.
Der Kasten an sich ist noch gut, allerdings sind zwei von drei Löchern, auf der Vorderseite des Kastens zur Befestigung am Rahmen, ausgerissen. Da man leider für Geld und gute Worte keinen vernünftigen Kasten mehr bekommt, war reparieren angesagt.
Zuerst musste mal ermittelt werden aus was für einem Kunststoff der Kasten ist, dazu habe ich an meinem Zweitkasten, der noch schlimmer aussieht, einfach ein Stück Plastik abgezwickt und in ein Marmeladenglas mit Aceton geworfen.
Wenn sich der Kunststoff in dem Aceton auflöst, kann man mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen das es sich um ABS oder etwas ähnliches handelt.
Da das Stückchen was ich in das Glas geworfen hatte sich nach einem Tag komplett aufgelöst hatte, kam der nächste Schritt.
Um eventuelle Risse, die man nur wieder zusammen kleben muss zu verkleben, kaufte ich einen Spezialkleber für ABS Kunststoffe und zum zweiten besorgte ich mir noch kleine Rundstangen aus schwarzem ABS um auch einen Kleber zum auffüllen von größeren Fehlstellen herzustellen.
Dann setzte ich ein zweites Marmeladenglas mit Aceton an in dem ich dann soviele Stückchen von den ABS Stangen drin auflöste bis sich eine zähflüssige Maße bildete.
In der Zwischenzeit habe ich noch ABS Platten in der richtigen Stärke bestellt und schon mal angefangen die ausgerissenen Löcher grob auszufeilen, damit alle naheliegenden Risse auch gleich weg sind.
Dann habe ich den Rand der aufgefeilten Löcher noch mit ca. 45° angeschrägt und ein entsprechendes Inlet aus den ABS Platten ausgeschnitten und eingepasst.
Im nächsten Schritt wurde ein Alublech auf die Innenseite des Kastens gespannt um zu verhindern das der Kleber nach aussen wegläuft.
Jetzt muss man das Kastenplastik mit Aceton soweit anlösen das eine vernünftige Verbindung mit dem Inlet entstehen kann, anschließend habe ich den Freiraum mit meiner Aceton ABS Masse gut gefüllt und dann das Inlet, das vorher auch mit Aceton angelöst worden ist, reingedrückt.
Das hat zur Folge das die Masse sich in jeden kleinen Hohlraum reindrückt und man keine Luftblasen unter dem Inlet hat.Anschließend werden noch vorhandene Rillen oder Unebenheiten mit Acetonmaße gefüllt.
Wenn das ganze getrocknet ist kann der Überstand mit einer normalen Feile einfach abgefeilt werden und man hat eine bombenfeste Verbindung.
Die Klebestelle muss jetzt noch einigermaßen schön geschliffen werden und man sieht kaum noch wo geklebt wurde.
Weil das Plastik des Kastens jedoch ziemlich dünn ist und ich nicht wollte das es gleich wieder reißt, habe ich auf der Innenseite des Kastens noch ein Stück ABS Platte zur Verstärkung aufgeklebt.
Habe den Kasten mittlerweile fertig und muss jetzt nur noch Löcher bohren, die geklebten Stellen sind tadellos fest und auch belastbar.
BeitragVerfasst: 21. Dez 2023 11:44
Geil!
Vor allem den Test mit dem Aceton kannte ich nicht.
Hast du auch eine Testmöglichkeit für andere Kunststoffe?
BeitragVerfasst: 23. Dez 2023 12:58
Absolut Klasse !!!! ::-
BeitragVerfasst: 24. Dez 2023 13:41
sehr geil gemacht, den Beitrag muß ich mir merken!
