Aktuelle Zeit: 2. Feb 2026 06:44
 Betreff des Beitrags: Kerzenbild???
BeitragVerfasst: 25. Sep 2024 10:59
Ich schicke euch mal ein Kerzenbild, welches ich nicht einordnen kann. Während der Fahrt fühlt es sich anders an, wie es aus sieht.
Ich frage mich auch, wie schnell verändert sich das Kerzenbild, wenn man nicht bei Vollgas den Motor ausmachen kann?
Das Moped:
Honda, 50cc, Membranmotor und leider Vollverkleidet, so das man die Kerze nicht mal eben raus machen kann.
Das "Gefühl":
Ich hab das Moped ja erst dieses Jahr fertig bekommen und bin Anfang Frühjahr damit gefahren. Damals war es noch etwas kühl und wenn ich Abends nach Hause gekommen bin, lief das Moped bei kälteren Themperaturen deutlich besser. Außerdem haben mir Mitfahrer berichtet, das die Honda etwas qualmt. Drehzahlen bis 13000 waren mit dem Moped problemlos möglich (nur im 6ten nicht mehr).
Die HD habe ich dann eine Nummer kleiner gemacht. Leider konnte ich das dann bei wärmeren Themperaturen nicht mehr testen, denn immer wenn sich die Gelegenheit ergeben hat, ist meine Frau damit gefahren. Immerhin konnte ich so beobachten, das die Honda immer noch leicht raucht. Aussagen meine Frau sind allerdings nicht zu gebrauchen, für sie war immer alles toll.
Letztes WE (bei 24°) bin ich dann doch mal damit gefahren und fand das gar nicht mehr so toll. Die ersten 3 Gänge merkt man keinen Unterschied. Dann geht es aber los, und zwar pro höherem Gang wird es schlimmer. Das Moped fängt bei 12000 an zu stottern, im 5ten schon bei 10500 und dreht dann nicht mehr da rüber. Nimmt man ein wenig Gas weg, kann man wenigstens so weiter fahren ohne das es stottert. Das kenne ich eigentlich von zu fett bedüsten Motoren.
Wenn ich aber den Gasschieber leicht zu mache, habe ich ja auch weniger Luft. Das würde auf zu mager meiner Meinung nach hin deuten.
Kerze konnte ich erst zu Hause nach schauen, da ja das halbe Moped aus einander gebaut werden muss um an die Kerze zu kommen. Bin deshalb auch die letzten Kilometer immer schön einen Gang zu niedrig gewesen, damit ich möglichst viel Drehzahl hatte.
Das Kerzenbild ist aber leider für mich auch nur unentschieden. Könnte schon etwas mager sein, aber ist doch sehr dunkel am Rand. Die Bilder sind eines mit Blitz und das andere Ohne. Die Wahrheit dürfte in der Mitte liegen..
 Betreff des Beitrags: Re: Kerzenbild???
BeitragVerfasst: 26. Sep 2024 22:10
ich nehme mal an das ist ein Wasser gekühlter Motor mit Membran und kontaktloser Zündung, richtig?
BeitragVerfasst: 27. Sep 2024 08:29
Moin Kotte.
Nur meine Meinung ....
Sieht schon mager bzw.thermisch belastet aus. Ohne die anderen Dinge zu berücksichtigen daher nur eine Frage noch:
Hast du schon andere Zündkerzen bzw. Wärmewerte ausprobiert?
BeitragVerfasst: 27. Sep 2024 09:23
@ Felix, Ja genau.
@Dirk, die Kerze ist eine Nummer kälter wie original.
BeitragVerfasst: 27. Sep 2024 11:21
@Kotte
Würde die 8er Kerze wieder rein machen und auf Synthisches Öl (1:40/50) umsteigen....dann ist das Kerzenbild ok! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 30. Sep 2024 11:22
Habe den Vergaser am WE raus gehabt. Eigentlich wollte ich die HD wieder eine Nummer größer machen. Dann habe ich aber gesehen, das ich viel "Feinstaub" in der Schwimmerkammer hatte. Die ND war auch schon zu. Hab die HD dann erst einmal so gelassen. Test steht aber noch aus..
BeitragVerfasst: 9. Okt 2024 10:42
Test gelaufen.... sie stottert.
Hab jetzt ja noch längere Zeit zum Nachdenken gehabt...
In Enkenbach hab ich das Moped auf der Ausfahrt ja doch bei gutem Wetter testen können. Damals ist die Honda einwandfrei gelaufen. Die Düse passt also. Vielleicht stribt die Zündspule ja wieder...
