Aktuelle Zeit: 4. Nov 2025 19:18
 Betreff des Beitrags: Tank Sanierung
BeitragVerfasst: 15. Okt 2015 10:26
was macht Ihr bei innen verosteten Tanks? Welche Anbieter könnt Ihr empfehlen? Vorgehensweise?
Danke schonmal
Jürgen
 Betreff des Beitrags: Re: Tank Sanierung
BeitragVerfasst: 15. Okt 2015 17:03
Im Groben gesagt...
Tank restentleeren und ausdünsten.
Benzinhahnen entfernen und Stutzen verschliessen.
Tank mit Kies Körnung 5 mm so weit füllen, das der Kies darin gut hin und her rollen kann. 4 - 5 Tassen.
Wasser dazu geben, nicht zu viel, geschweige voll. Das Ganze soll in Bewegung sein können.
Tankdeckel dicht verschliessen
Tank in Betonmischer legen und mit Putzlappen oder Schaumstoff festlegen
Betonmischer über Nacht laufen lassen, evtl Tanklage ändern.
Suppe auskippen und entsorgen.
Tank spülen und auf Dichtigkeit prüfen.
Trocknen lassen
Ich hab danach mal mit Bleikügelchen ohne Wasserzugabe im Betonmischer von innen " beschichtet"
Alternativ, wenn schon dünnwandig....Innen Beschichtung nach Produktangabe durchführen ( entfetten, flüssig beschichten ). Z.B. mit Kreem
Das Zeugs reagiert am Besten bei Wärme und fließt in alle Nähte. Dann härtet es auch gut aus. Habe es also im Sommer in der prallen Sonne gemacht.
